Motonäitus MOMA 2011 2.-3. aprill - Tallinn
Discussion in 'Üritused' started by sYnc, Feb 4, 2011.
  1. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Vaata esilehel on olemas
  2. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    eks ta kena ole,aga mihlki oma käib üle sellest
    Samahästi,miks minu roll projektidesse ei saa? 8)
  3. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Ma saan aru et oleks võinud olla kõik erinevad masinad, aga pmst kui 6. märtsini ei tule flipslidelt infi siis paneme vunka runneri asemele ;)
  4. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Tahaks siis kh sinna projektide boksi :)
    Ei näe mitte midagi,mis ei võimaldaks mul kandideerida sinna.
    Harri kõrval näeks vägagi kena välja :)
  5. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    nüüd tekib probleem selles et oleks parem kui kõik oleksid erinevad pillid üldse ...
  6. M121
    M121 New Member
    636
    siis võiks ju projektide alla minna kõik eri masinad ja sinna nn clubboxi läheksid R-id ja muud kenadused :D..tõmbaks vb rahvast rohkem sinna..vms
  7. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    fakk puhastage see teema ära juba :|
  8. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    jääb mu poolt ka ära, ei jõua valmis :S
  9. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Jan kogus jõudu võib tagasi nimekirja panna vist :D
    Aga paljudel on nendest, kes lähevad tiimiboksi stage 6 pukid vms?
  10. Sr70r.
    Sr70r. New Member
    228
    olemas .
  11. M121
    M121 New Member
    636
    ei ole..keegi võiks laenata väikse rahhi eest -_-
  12. Ducati
    Ducati New Member
    828
    olemas :p
  13. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Nii väga hea hakkan siis vaikselt meie paigutusest mõtlema ning arvan, et teeme 2 poodiumi taolist asja. Töpas, koolis meisterdab valmis kaks samasugust asjandust, materjal peale, kerge rk logo ja supper. Nende peale lähevad bestid 8)
    Endal siin vaikselt kahtlused tekkinud et kõiki päris usaldada ei saa, kuna kui me broneerime ära 2 boksi ning keegi ei tule siis veits *PIIKS* kuna peame selle eest ikkagi maksma.. Tulevast nädalast hakkan koguma ettemaksu, milleks on siis 10€. Siis saab kindel olla kes tuleb janii. Mtea usun et siin võib sellega kaasneda ka üks probleem, et kõik ei pruugi mind usaldada. Seega küsin kes ei ole nõus just minule seda ettemaksu üle kandma?
  14. maittt
    maittt New Member
    694
    Kutsu mind ka siis tahaks näha mida tarka sa suudad rääkida.
  15. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Mno, teist sellist sa kuskilt ikka ei leia, mitte nagu enamus võrre mis siin ehitatakse mingi hollandi võrri järgi maha.
  16. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    kellelgil flipslide'i telefoni numbrit on?
  17. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Ütle üks roller, mis sinna projektide alla läheb ning on hollandi võrri järgi tehtud. Boxil ju tegelt vahet ei ole
    E: kaklema ei ole ka mõtet minna selle boxi pärast
    5534200 peaks olema marek
  18. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Mihkli R on maha tehtud näiteks(no offense). See ei tähenda et ta mingi kole oleks vm aga mihkel tegi selle naxi R-i pealt maha
  19. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    kõik on kellegi pealt ripoffitud, ka sinuoma
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    rahu nüüd, on kellegi pealt maha tehtud on, poh, prooviks sõbralikult ära lahendada selle asja. MIs sel vahet on kas su roller on klubi boksis või näituseruumis ?
    nkn klubipoksis on rohkem vaatajaid kuna sinna oli pilet minuteada tasuta või odavam vms, kui sinna näituseruumi.
    nagu väiksed lapsed kaklevad siin 1 koha prst :p
