Astoni BMW 525i 141kw 1988a
Discussion in 'Lugejate autod' started by -Aston-, Jan 5, 2011.
  1. massu
    2,331
    Kui ära regullida siis ei pimesta midagi. Ma ei saa neist ahvidest aru kes kõik vinguvad koguaeg, et autotuled pimestavad. Ma ei tea, minul on küll üliharv juhus kui keegi tõesti pimestab tuledega ja seda ka üldiselt sellpärast, et unustab täistuled peale.
    See nüüd küll loll väide, et regullitud xenon pimestab (eriti luup tule sees).
  2. *Chris*
    Täpselt, aga eile kui tallinna läksime pimedas, siis ikka mingi 10 kond autod oli küll, mille tuled pimestasid ;)
  3. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Misajast sul xenonid on?
    Teistele niipalju, et 20 aastat vana õigesti regulleeritud tuhm plastik reflektor + luup ei ole suuteline kedagi pimestama.
    Kuks, Massu ja muud loomad kes mu autoga ringi tiirutanud võivad öelda, et need xenonid said ette pandud põhjusega, mitte selleks, et lahe olla.
    Pimestavad need, kellel on tavalised reflektor tuled ja xenon sisse topitud (enamasti volkswagenid, Hondad, jms)
  4. tem11
    tem11 New Member
    mentidele jääb nkn silma, et nii vanal autol heenoxid ees
    peale esimest hoiatust vaheta tagasi:D
  5. -Aston-
    1,339
    Sessuhtes, nad on täiesti valged ja selle kusise reflektoriga see xenon ei kiirga seal luubi taga. Ma elan Tallinnas, siin ei huiata põhimõtte pärast, et sul on xenon vaid väänatakse neid, kellel need ka pimestavad ja häirivad kaasliiklejaid. Mina panin puhtalt sellepärast, et ise vähekenegi teed näeks, sest varem ei näinud absoluutselt midagi.
    Kurat, huinjaa teile siin midagi tõestada, peaksite oma silmaga ära nägema ja saaksite aru, millest ma räägin.
  6. ATM sm50
    ATM sm50 New Member
    214
    Enda turvalisus maksab kah midagi ja töesti kui tal lähituledeks luubid siis ei pimesta mitte kedagi, tuleb vaid ilusti ära regullida ja pista sisse öiged pirnid (D2S) ja köik. Kui pesurid puuduvad siis aegajalt ise lapiga yle käia ja on bonks.
  7. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    astonil ei aksepteerigi selline asi nagu ÜV:D
  8. -Aston-
    1,339
    ammu tehtud. ;)
    Täna sai pimedas sõidetud veits, tunduvalt parem kui halogeeniga ja pimestamise jutu võite ka ära unustada.
  9. ayr555
    ayr555 Member
    672
    Ega seadusesilmad nii julma ka nüüd ei piina nende tuledega, ma laseks küll lebolt nende xenonitega ringi, kui probleem on siis ütle et ostsid auto nii nagu on praegu.
    Hetkel minurvates perfect auto, kuidagi venemaa nr märgid ja täisanahksisu musta värvi ning täistoon siis oleks maffiamobiil 8)
  10. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    värdjas russs
  11. -Aston-
    1,339
    Nahksisu plaanis, kui raha rohkem ja suveks tahaks esimestele ustele ka kerget tooni, sest mul kont puudub.
    Muidu xenon jäi midagi sellist:
  12. ayr555
    ayr555 Member
    672
    vaadates su kasutajanime oled ise paras russ:D
    aga miks need tuled nagu nii kokku koondatud jäävad?
  13. -Aston-
    1,339
    Ei saanud küsimusest aru.
  14. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    Ta mõtleb seda, et sinna tuleklaasile see valguse osa koondunud nii väikeks. Et terve ring ei sära vms.
  15. -Aston-
    1,339
    Selle põhjuseks on hella blackid.
    Originaalis on välised reflektorid kroomid, mis omakorda peegeldavad valgust aga minul ja ka pildiloleval bemmil on ees nn. hella black esituled, millel väline reflektor on must, sellepärast reflektor ei peegelda ja "põleb" ainult luup.
    Originaal:
    Hella black:
    See on ka peamine põhjus, miks mu esituled ei pimesta xenoniga.
  16. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    pane põlema ennast ;)
  17. rasta
    rasta New Member
    504
    Teema on ammu ära nämmutatud, mida sa lammas enam siin tsiteerid???
  18. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    igav hakkas;)
  19. -Aston-
    1,339
    Auto värvimisest käes, tulemus jäi super.
    Viskan õhtul mõne pildi ka.
    Huvipärast sai United Motorsist lisavarustuse nimekiri ka võetud.
    Nagu näha oli eelmisel omanikul päris tõsine projekt.
    Vehicle information
    VIN long WBAHC210X03518021
    Type code HC21
    Type 525I (EUR)
    Dev. series E34 ()
    Line 5
    Body type LIM
    Steering LL
    Door count 4
    Engine M20
    Cubical capacity 2.50
    Power 125
    Transmision HECK
    Gearbox AUT
    Colour LACHSSILBER METALLIC (203)
    Upholstery ANTHRAZIT STOFF (0269)
    Prod. date 1988-06-28
    Order options
    No. Description
    201 3 FAHRPROGRAMME F.4-GANG-AUTOM
    301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
    314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES
    401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
    410 WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT
    464 SKIBAG
    472 CENTER ARMREST FRT DRIVER/PASS
    498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
    520 FOGLIGHTS
    556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
    687 RADIO PREPARATION
    850 ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT
    899 EXPORT-FAHRZEUG
  20. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    kena buumer küll ;)
