krister.k, benelli 491, 2004 (lk 4 uued pildid)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by krister.k, Feb 27, 2011.
  1. Kummitus
    Kummitus New Member
    Re: krister.k, benelli 491, 2004
    1l kohta 25ml õli
  2. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Pildid oleksid võinud suuremad panna :p Aga suvel võiksid 5l kohta panna 125ml õli :D
  3. krister.k
    krister.k New Member
    49
    oskaks neid pilte suurelt panna proovisin siis tulid liiga suured :) ok
  4. Tauri..
    2,317
    Anna mulle need pildid ma panen . :p
  5. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    nii et oled siis liikumise poolest rahul või ? :)
  6. stento
    stento New Member
    1,954
    Väga raske on copy/paste teha ?:D
    1l kohta 20-25ml õli ja soovitav kui ennem ikka kuskil kanistris ära segad, mitte ei vala kohe paaki natuke mõlemast. Kuigi eriti vahet pole. :p
  7. krister.k
    49
  8. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Palun:
  9. krister.k
    49
    täna tuli mingisugune värvi mõte mis arvate et kui värviks kõik gondlid peale esimese ja tulede gondli subaru punaseks .
    vahepeal siis selgus et vaja osta uus starteri käbi
  10. krister.k
    49
    selline asi et mis viga kui starter veab seda vabajooksu sidurit ringi kuid mootorit taha ei võta ? kas siis vabajooksu sidur katki ?
  11. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Teemasse väike offtopic, et kas masin on pärit Viljandist?
  12. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    jah
  13. krister.k
    49
    jh sai nv Viljandist ostetud see . Mis siis ??
  14. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Ma olen sellega kunagi joonele pannud, kui pesool veel next-r all oli. Muud midagi.
  15. krister.k
    49
    Vahepeal siis pole suurt midagi toimunud kätte olen saanud klaaskiu ja vaigu homme hakkan kondli kinnitusi korrastama ja teen väikse underi kh ,siis tulid veel rk kleepsud ja tulemas veel malossi fly clutch ja teine sisselase . paika on saanud ka kindel värvi kombinatsioon kuid seda näete siis kui masin värvitud .
    Üks küsimus kah siis et tahaks kondlile teha siis paar kuju /lõiget et millega on hea kondlit lõigata ?, ja kas pärast peab ka ümbes augu klaaskiuga kihi alla panema et mõranema ei hakkaks ??
  16. rrobi
    rrobi Member
    648
    Ära mitte mingil juhul gondleid lõikuma hakka!
  17. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    puuri esikondel auke täis niiet kena jääb ;)
  18. krister.k
    49
    miks ?? hakkab ikka mõranema siis ???
    endal oli mõte teha selliseks nagu siin esikondel http://bike.motors24.ee/Default.aspx?pa ... &id=294496
    jääks väga ilus .
    :) see ka võimalus jh
  19. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    see küll kole imo mis seal motorsis, tunduvalt etem oleks auguline.
  20. krister.k
    49
    mõni ilus näide on milline jääks (Y)
