Põrguvärgi Beta Ark LC 50cc 2001a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Põrguvärk, Aug 20, 2010.
  1. prizee
    prizee New Member
    324
    Päris hästi sobib, Edu.
  2. kimalane
    kimalane Member
    365
    see oleks nagu sinna loodud :eek:
  3. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    värv peale ja nagu tehasest 8)
  4. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    suht lahe on ja ap põhjaga 8)
  5. Smart49
    Smart49 Member
    607
    üllatavalt hästi sobib küll jh,tahaks lõpptulemust näha.
  6. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    ma ytlen enda ausa seisukoha, mitte nagu enamus lemminguid siin. minu arust hetkel see siin ei sobi. aga samas, kui sa teed selle ilusti ära, nagu, et oleks sile ja värviks ära, siis oleks norm, aga mulle miskipärast käib see karvamööda. ma ei taha muidugi solvata, ära seda arva, aga see on lihtsalt minu arvamus ning minu arust on kõigil õigus oma arvamusele. aga nagu ennemgi olen väitnud, edu ja jaksu selle projekti juures. betasid on minu teada väga vähe eestis ning arvan, et sellest tuleb ysna normaalne ;)
  7. MMA
    tegid plastiku keevitusega we?
  8. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Meeldis ka originaal põhjakaga rohkem, aga muidugi Ri kondel läheb teiste kondlitega nagu rohkem kokku, aga eks näha ole kui ilusti valmis.
  9. Brabus
    alumine kandiline osa ei lähe rolleri ülejäänud disainiga üldse kokku
  10. henri115
    henri115 Member
    498
    Minu arust rikkusid ilusa rolleri ära selle põhjagondliga :|
  11. aimo15
    aimo15 Member
    293
    Tal pole ju midagi rikkuda nagu näha on ta selle originaal beta põhjakondli ära võtnud , mille saab ilusti sinna tagasi panna.Piltidepeal päris hästi minuarust näha et ta on ühe teise beta põhjakondli peale selle ehitanud!!Nii et kui ei ole lõpptulemus siiski kiita saab vana kondli ju tagasi panna või mis???
  12. builder3
    builder3 New Member
    229
    minumeelest passib küll ilusti sinna alla ;) pealegi nagu aru saada, pole see ka mitte lõplik. Keep up the good work!
  13. Sharp2
    Sharp2 New Member
    195
    Mulle täitsa meeldib see põhjagondel. Teeb selliseks racing pilliks selle välimuse. Silindri paned ka mingi mhr 50cc?
  14. stento
    stento New Member
    1,954
    R-i põhjagondli kandiline disain ei lähe beta ülejäänud gondlitega kokku kuid tervikuna oleks see sinna justkui loodud.
    Päris kindel, et korralik silumine ning värv parandab seda kõike aga huvitav, palju sellega nüüd kaalu lisandus.. ?
    keep the good work :p
  15. tem11
    tem11 New Member
    olen samal arvamusel
  16. -steff-
    -steff- New Member
    142
    Minuarust see gondel sobib suht hästi sinna .
  17. Possible
    1,411
    sama, kõik ei pea igalt poolt samat värvi olema või ümar, mõni teistsugune detail või teist värvi annab välimusel tihti palju juurde 8) see minu arvamus
  18. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Ei kurda, minuarust muutis see väike muudatus masina üldpilti TOHUTULT ja muutis masina väga palju kenamaks.
    Ma tean küll et pole meie asi selle masina kallal ilkuda, kuid kellegil pole isu neid kolme - nelja sõnalisi poste lugeda mis ei ole eriti informatiivsed ( mitte et mina ka seda oleks ). Kuid, see põhjagondel sobib masina esiosaga kokku ning tegi Beta kohe palju meeldivamaks. Ka set töotab tulla hea ( teades mida sa enda masinatega üldjuhul teinud oled ). Tervisi teile siitmailt ja palju edu selle betaga:)
  19. Põrguvärk
    1,683
    Tänan arvamuste eest! Ega see põhjakondel ei peagi kõigile meeldima,aga ootaks ikkagi lõpptulemuse ära,tegu on väikse eksperimendiga ühendada R'i ja Beta põhjakondel. Minule igatahes asi meeldib,kui peaks minema midagi aiataha,siis originaal põhjakondel on mul alles ja terve,niiet hullu pole midagi.Teine asi on see,et sellist kondlite ühendamist pole Beta'dele varem kusagil tehtud. Olen selle kohapealt arvatavasti esimene!
    Ühendamiseks kasutan sulatamis tehnikat (nagu parandatakse autode stangesid),seega kaal peaks tulema üsna kerge.
  20. Possible
    1,411
    mudugi, tee ilusti lõpuni, värvi ära jne siis raudselt hakkab palju rohkematele meeldima
