Gustavi Aprilia Sr50 Stealth'98
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by GustavE, Mar 5, 2011.
  1. GustavE
    GustavE New Member
    Sai tehtud siis kasutaja Fenchuga äri tehtud ja koju selline masin toodud.Esimene masin ja värki küllap saan hakkama.Masinaks on:
    Aprilia Sr50 Stealth aasta 98 vms.
    Mootor:
    Polini sport 50
    LeoVince ZX Chrome
    malossi 5.0g rullid
    Polini sidur
    Punane survekas
    Teha vaja:
    Uus värv
    Led tagatuled
    Tooniks suunad mustaks
    Mootor tööleTöötab
    Uus esikondel kui kellegil pakkuda siis PS! Olemas
    Uus amort ning amordikõrgendus.
    Pildid homme kunagi.
  2. faist
    faist Member
    493
    Sellega sul ikka tööd jagub, niipalju kui ma tean siis üleeelmine omanik kellelt fenchu selle ostis, siis too küll selle eest väga ei hoolitsend ja retsis seda :D
    vigu on palju, aga proovi siis korda saada
    edu palju
  3. GustavE
    GustavE New Member
    Hind oli see eest odav ju.Edu tarvis...
  4. GustavE
    GustavE New Member
    Pildid
    Juust esikondel:
    Sorri,et sitad pildid selle seebikaga ei saa paremaid -.-
  5. funman
    funman Member
    83
    Kui ma ei eksi siis see oli külamehe roll. Hea roll gaasiga tagale ja üle ka kui etevaatlik pole. Tee gondlid korda saad hea püssi ikka. 8)
  6. GustavE
    GustavE New Member
    Tagatulede ääred on jah sügavalt ära kriibitud.
    Plaanid siis järgmised et: Mootor maha vaatan silkud asjad üle , karpa puhtaks kuna mootor ei käivitu peale klapilehtede vahetust. Kui saan tööle siis asun välimuse kallale.
    EDIT: Kui koju sain masina tõstsime maha fking näpp jäi Velje ja Piduri Suppordi vahele :S
  7. GustavE
    GustavE New Member
    mingi debiilik oli paaki kruviga augu teinud kuid nüüd korras.
    masina saime tööle kah!
  8. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    numilles viga oli siis,et käima ei läind?
  9. Kummitus
    Kummitus New Member
    Päris ta sul käiski gaasiga tagale, külamees nii tark vend, et ostis selle masina 13000.- vana raha eest.
    Aga tee korda, sellest võib veel asja saada 8)
  10. GustavE
    GustavE New Member
    pmts oli nii,et säde oli,nii ei läinud käima,karpa maha surve õhuga puhtaks nii korras töötab... Nii siis oli paagis auk paikasime ära läks korra käima uuesti,nii käisime toas jõime kohvi tulime tagasi ei käivitu...homme uuesti teeme topkat vaatab mis saab.Kui see ei aita siis uuesti karpa puhtaks..
    Aga küsimus et tahtsime varikat maha võtta kruvid maha aga ei tule???
  11. GustavE
    GustavE New Member
    Teen homme videot ka ?
  12. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    väga retsilt liiguvad stock mootorite kohta edasi need. 8)
  13. GustavE
    GustavE New Member
    kui panen masina käima,aga kui gaasi annan siis poob edasi ei liigu milles viga võib olla?Rullid või on karpa jälle umbes.
    aga see,et mul masinal käri toores et kui alla lükkan siis sees vms?
  14. stento
    stento New Member
    1,954
  15. GustavE
    GustavE New Member
    aga oskab keegi aidata?
  16. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Üles tõmbad toore siis on toores peal ja kui alla lükkad siis maas toores.
  17. ConversE
    ConversE New Member
    651
    sr il oli jst vastupidi lükkad alla siis oli toores peal ja tõmbad üles siis maas
  18. tsinsupowa
    631
    Kui sul konsooli küljes see orig. lüliti vms. siis conversel õigus.
  19. GustavE
    GustavE New Member
    mul orig. jap , soovitage värvilahendusi
  20. Kry
    Kry Member
    820
    2
    ilmselt sul õhku liiga palju,piira teibiga õhu peale voolu,aga mis diiliga said selle ? ,ma pidin omale selle viimati saama :S
