Nihhuja / Aprilia Rally 50cc AC värvitud
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Nihhuja, Jun 26, 2010.
  1. MMA
    Re: Nihhuja / Aprilia Rally 50cc AC
    tafka miks sul boosti vaja üldse oli, sul ju tagal andis korralikult peale vms..
    aa see nagu mingi james bondi lisa, tuleb tossu ja naelu jne? :D
  2. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Ilma numbrimärgialuseta poole kenam, Tal suri tagal masin just ära. Aga vast oleks saanud karpa keeramisest kah asja, vähemalt mul sai.
  3. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    tegelt seal bootbottleist tuleb öli, siis kui suitsetan rehvi siis pritsib öli peale:D
  4. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    kellelgil rifflit üle? ostaks normaalse hinnaga 30x60cm
  5. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    Hommikust, ee niipalju siis , et masin sai värvitud :D ütlen kohe, et värvivigu on pärispalju aga pohhui need:D nagunii tagal matsu vms:D
    iste on siis selline tegelt
    esihark oleks ka vaja ära värvida
    Nüüd siis vaja veel silku osta, riffel jalamatid,võre aukudesse ja dh ka veel ära värvida ja variokaas, aga need viin pulbri.
    aaja seda ka et kui sain rollu kokku, viisin välja, aga see libu ei taha tööle minna:D, korra lubas, aga see oli ka kõik:D
  6. stamper
    1,083
    Arvestades seda palju sul bena sees õli on siis ei tahagi väga uskuda et töötab :lol: Aga kondli värv nagu sa ütlesid püss pani segast on pildil näha, aga mudu kollasega päris kena :p
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    väga mõnus ju, ei ole teemat küll jälgind ja sellest ma arvan etjuttu old, aga taha ei saa suuremat velga, ? ala Ri oma vms :p
  8. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    tahan, aga hetkel pole raha sellele raisata. eks kunagi vaatab
    www oma on vaja, trummel piduriga
  9. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    oo päris normal, ette seda porikat ei pane?
  10. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    ei pane ja, võid krossikale ära osta:D
    sinna panen kas roxi v6i sri oma
  11. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    olgem ausad, parem kui varem
  12. stento
    stento New Member
    1,954
    sitaks ilus on praegu 8) ei anna võrreldagi sellega mis varem oli.
    Kui tahad korralikku www tagavelge siis võta minuga ühendust.
  13. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    jp, see tagavelg on präägu ...
  14. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    täna sain siis masina tööle ka:D aga timmida ei saanud sest see bena ikka liiga õline, kunagi ostab paagitäis puhast öli ja siis timmib aa ja märtsi lõpuks on mingi lootus streetrace saada ;)
  15. MMA
    aahaha stipp tuleb jah ? :lol:
  16. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    mkm ema isalt küsisin varem sünna kingituse:D aga stippi raha läheb tagavelje ja muu nodi peale:D
  17. MMA
    luua tagale
  18. stamper
    1,083
    Paagitäis õli? :lol: :lol: äkki bena:D
  19. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    väga õige tähelepanek:_D
  20. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    sai masin tööle pandud jälle siis sai niisama ringi tiirutatud, uute rõngastega ikka hoopis teine minek :p
