JussPB Piaggio NRG MC1 50cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JussPB, Mar 6, 2011.
  1. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Sai siis 22. veebruar Valgas korra käidud ja Piaggio NRG toodud. Ostsin, sest hind oli väga soodne ja juttu järgi oli parem kui uus..
    Kohapeal siis tegin ka "toredaid" avastusi. Ühtegi tuld polnud (kuigi jutu järgi kõik töötas). Variokaas POOLEKS, blokist väike kild väljas (jutu järgi olid ka need korras), Esipidurisüsteemi polnud (jutu järgi loomulikult olemas, kuid pole peal. Vaakumpumpa polnud üldse.. Lubatud istmenahka ma ka ei saanud, lõpuks tuli välja, et nahk on aga pole valmis tehtud.. Mõtlesin siis käima panna aga nojah.. -20 kraami ja igast vigade tõttu jäi see ära. Sain hinnast hea summa veel alla ja viskasin masina siis peale..
    Järgmine päev kiskusin kõik jällegi laiali.
    Nüüdseks olen kätte saanud uue variokaane ja kickitähiku, homme peaks tulema esipidurisüsteem. Nädala jooksul tuled ja siis veel nipetnäpet mootorisse.
    Praeguseks mootor kõik laiali kistud, kõik puhtaks tehtud, 1 polt välja puuritud. Raam ära puhastatud, paaki veits korrastatud ja vaakumpump asendatud vabajooksuga. Amordid ülekontrollitud, kokkulaotud ja külge keeratud. Tänud muidugi ka Urmole (kasutaja -monkey-) Kes viitsis appi tulla rollerit lammutama ja puhastama.
    Kuna müüsin Shoti maha, siis tuleb stock mootoriga masin (malossi MHR klapid).
    Nädala jooksul üritan kompressori ära osta ja liivapritsiga variokaane ja veljed ära puhastada.
    Hiljem plastikud korda ja värvin üle. Soovitage velgedele, variokaanele ja plastikutele värvilahendust.
    Väheke pildimaterjali siis, need siis 23. veebruar tehtud. Pole jõudnud veel uuemaid teha.
    Mingi 10 minti olin juba lammutanud, esimest pilti tehes.
    Väidetavalt tutikas, aga no mingi 1000km vähemalt sõitnud. Mustrit igatahes palju.
    5. MÄRTS
    Hetkel siis sellises seisus
    Väike puhastuskuur tehtud
    Kas see mingi katlakivi? Millega eemaldada, takistab veeliikumist ja soojusjuhtivus halvem.
    Karpa puhastamata veel..
    Tegin täna endale ka väikse kingituse..
  2. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    Re: JussPB Piaggio NRG ~1998 50cc
    puhastada on ikka pääris palju :) edu!
  3. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Nägin kui masin kärupeal oli ja tartus kesklinnas fooritaga passisid:D
    aga edu siis korda tegemisel!
  4. saareorion
    saareorion New Member
    70
    Võiksid teha must-valge või siis kollane-must et seest mustad ja väljast kas valge või kollane ja veljed mustaks ja mingid võiksid mingid muud veljed ka panna aga edu.ee :p
  5. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Vaevalt siia uusi velgi oodata on, arvan et poiss teeb masina korda, laob kokku ja üritab maha müüa :p Ja edu sulle juss.
    Loodan juba tunneli lõpust valgust näha teise masina puhul 8)
  6. stento
    stento New Member
    1,954
    see roheline meenutab mulle nõuka aega:D
    edu sulle, kui mingeid juppe vaja siis küsi msnis.
  7. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Müü tagumine velg maha . 8)
  8. tem11
    tem11 New Member
    kuidas see saab sulle "Nõuka aega" meenutada, kui sa isegi siis ei elanud?
    aga muidu masin tundub ikka juberont, loodan, et teed korda ikka:)
  9. JussPB
    1,384
    19
    Täiesti usun, panime seal teiste autodega joonele. Kärutasime päris pikalt ringi veel. Otsisime veel mingit rollerit trtu kandist aga kellelgi polnud miskit head pakkuda või liht. ei pakutud..:D
    Veljed jäävad samaks.. Mõtlesin ka Mustale, aga kas siis läikivad või matid?
    Kollane ja valge värv väga ei istu.. Ei sobi minuarust rollerile väga.. Valge veel kuidagimoodi aga eriti ei meeldi.
    Endal käis mõte teha kirsipunased välimised plastikud.
    Igatahes vaja veel:
    esituld
    tagutuld
    suundasid
    istmenahka/istet
    piipu
    rohkem nagu hetkel välja ei mõtle:D
    VB tuleb masin musta blokiga ja TRUMMEL=D
  10. Tauri..
    2,317
    Musta Trummel velje poleeritud äärega võin sulle maha ärida või vahetada selle NRG velje vastu :p
  11. swop3
    swop3 New Member
    785
    Kui ma nüüd õigesti arvan , siis ta võtaks musta bloki ja velje oma teise nrg alt ?
    Muidu edu Juss !!! Raudselt tuleb puhas ja korralik asi siit , nagu alati ;)
  12. Even-
    Even- Member
    273
    Soovitan silkud asjad ülevaadata .
    Masin on päris käest ära , masin värviti ühepäeva ära , lohakalt !
    Suht ära käkerdatud masin ,aga edu korda tegemisel vahel mõtlesin isegi ära osta.
  13. JussPB
    1,384
    19
    Kusjuures märkasin jaa, et mingi pede selle väga stasti ära värvinud=D Äkki tead kes?
    Ega seal palju polegi enam teha.. kompressori ära ostan, siis peaks asjad rohkem edenema..
    Silkudega muret pole.. Silku heas, kolb veits paremas seisus. Silindreid mul 4 tükki veel, vaatan milline parim on. Rõngad vast panen uued peale.
    Swop3-l suht õigus=)
  14. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    geniaalne kombo minuarust. muidugi neoon oranž ja valge oleks ka hea, tahtsin enda typhooni kunagi selliseks teha. aga kuna sulle valge ei istu siis pakuks seda
  15. stento
    stento New Member
    1,954
    ja kui tahad odavalt läbi saada siis matt-musta sprayga värvides peaks tulema ka päris hea tulemus ;)
  16. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    aga need oranžid asjad tuleks ikka korralikult teha. siis tulemus pöörfikt.
    matt musta sprayga tehtud rollerit olen näinud ja tulemus väga viis. muidugi kirugi käsi võiks olla ja ei tohi voolama lasta. (tsipa pingutatud aga mõttest saate aru :p)
  17. Tauri..
    2,317
    Mis suurus poldid sinna variokaane külge lähevad ? Ja kui pikkad :p Kui viitsid võiksid ära mõõta .
  18. stento
    stento New Member
    1,954
    Tauri võta üks polt ehituspoodi kaasa ja küsi samasuguseid. :p
  19. Tauri..
    2,317
    Agas sa ei kujuta ette mis selle asja juures Ok on :D :p Mul polegi ühtegi polti . 8)
  20. JussPB
    1,384
    19
    5. MÄRTS
