martiiiini Peugeot Speedfight 2 100cc 2005 VALMIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by martiiiini, Jan 30, 2011.
  1. martiiiini
    martiiiini New Member
    440
    Re: martiiiini Peugeot Speedfight 2 100cc 2011
    amordikõrgendus ja tagatuli, aga mtkt underit on ka vaja aga laos polnud, tra keeks aga pohhui :D
  2. martiiiini
    440
    sain tagutule ja amordikõrgenduse ja igast nodi veel flipside-lt, nii et tänud talle, soovitan taga äri teha.
  3. martiiiini
    440
    selline tagatuli, homme pidavat flipside tellimuse sisse esitama, siis under tuleb ka, endal vist 22.märts taisse minek, siis ennem annan asjad värvimisse.
    sain camexist esipõskede võrgud ka :)
  4. martiiiini
    440
    Reedel lähevad siis asjad värvimisse, ise 22.03 taisse vb nii, et aega on, tagasi tulles peaks valmis olema.
  5. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Aasta on 2005 sellel,mitte 2011
  6. henri115
    henri115 Member
    498
    Palju esipõskede võrgud maksid?
  7. martiiiini
    440
    7 euri tükk
  8. martiiiini
    440
    nojah, tegelt on ju päris kurb, tõmbab pisara silma :S
  9. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    :roll:
  10. Jan.
    jälle mingi vend hakkab ise raame ja velgi kokku keevitama ning plastikuid sulatama, ja siis rebib ka lõpus
  11. Kefka
    Kefka Member
    327
    nagu sitaks äge oled.
  12. martiiiini
    440
    Re: martiiiini Peugeot Speedfight 2 100cc 2005
    niisiis, gondlid viib alles homme ühe teise venna kätte, hakkab eeltööd tegema sest osad gondlid on väga katki, siis flipside kaudu on tulemas under, veljeteip ja lenksupunnid ja varsti peaks silindrikatte ka kätte saama (kui üldse saan) ja hooaja algus nagunii venib nii et loodame parimat :D
  13. martiiiini
    440
    saigi lõpuks gondlid tegemisse viidud, nüüd 2 nädalat teeb ja siis kui vanemad tagasi tulevad siis tallinna värvi ostma, välimised gondlid tulevad läikiv oranzid, sisemised tulevad matt mustad ja veljed ja variokaan tuleb läikivmust, ülejäänud väiksed jullad matt mustad (võre jne).
  14. martiiiini
    440
    Nonii, sain siis viimasedki jupid kätte, a, see, jahutusplastik tuleb veel, aga see ka selle või järgmisel nädalal saab kätte, gondlid samuti. Täna sain flipside-lt siis veljeteibi oranzi, lenksu kukkumispunnid ja underi. Under on valge aga selle viin samuti värvimisse.
  15. Kefka
    Kefka Member
    327
    tra kus sa ikka optilise poole peale raha sisse laod :lol:
  16. Anonymous
    Anonymous Guest
    kle kus krdi pees see süütepool kinni käib ?, mul endal oli ming iteibiga ümber raami tõmmatud :D, otsisin ka mingit kohta et kus käiks vms aga ei leidnud...
  17. martiiiini
    440
    mm, mul on seal raami küljes paagi kõrval kui peal istud siis paremal pool lihtsalt nipoga kinni raami küljes, seal on mingi kinnitus mul küll, aga hetkel panin nipoga, aga jahm, seal on kindel kinnitus seal samas olemas.
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
    okei, eks ma lähen millagi vaatama.
  19. martiiiini
    440
    14.04.11 - Sain asjad tegemisest kätte ja värvi ka, nüüd vaja ainult oodata kuni töömees lõpetab isa autode tegemise.
    See, nendele jalgade esistele gondlitel on nii palju täkkeid ja kriime, et sinna läheb matt värv ja struktuur peale.
  20. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    VÄGAkena , jätka samas vaimus !
