Mareki Yamaha aerox MHR 2003
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by marekk, Dec 8, 2010.
  1. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    Re: Mareki " Yamaha aerox MHR " 2003
    päris vinge võrri said endale , mario käes käis see ikka päris kõvasti edasi . mingi tiba alla 100 gps vms ta olevat olnud.
  2. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    No ma sain päris ammu ta juba .. :D
    Et Sanderilt (K) saan power1 racing väntvõlli , ja yss amordi, ning amordikõrgenduse : )
  3. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    c21 on liiga kange. Algust sul pole sellega sittagi. eks ise näed kui asja käima saad. c21 ei tööta isegi mitte mhr teamiga. aga team2ga käib ikka päris reaalselt :
    arvestades seda ka et sul pole sport süüdet, no edu :D:D
  4. TUUR
    1,137
    Natuke väljalaske kestvust suurendada ja elu oleks lill C21-ga.
    Siiski ma ei ole kindel kui mugav sellisega tänvaid vallutada oleks... Sidur haakub peale 10k pöördeid ja kui gaasiga natuke eksida fooritagant lahkudes siis on jama kui palju.
    Power1 vänt peaks olema miski Polini Evo koopia? Loodame, et on sama hea kvaliteediga.
  5. marekk
    1,767
    Peaks olema küll koopia, aga saan kaltsyumilt MHR RHQ väntvõlli odavamalt, niiet tuleb see siis ...
    Kui väntvõll olemas, siis mootor on koos, yeey !!
    Nüüd siis välimuse juurde:
    BCD under
    Siiani pole suutnud kondleid värvi viia,
    Ja s6 ssp sportgaasirutska trossiga : ) 8)
  6. marekk
    1,767
  7. rrobi
    rrobi Member
    648
    Re: Mareki " Yamaha aerox MHR Racing " 2003
    homme tuleb siis blokk minu kätte ?
  8. marekk
    1,767
    tle msni
  9. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Robi laob kokku?
    Muide see amort väga sitt.Pehme jne
  10. rrobi
    rrobi Member
    648
    vist laon jah.
  11. marekk
    1,767
    apppnesss
  12. rrobi
    rrobi Member
    648
  13. raimond123
    raimond123 Member
    241
    edeneb edeneb :p
  14. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Millal kokku saad nüüd mootori siis ?
    Muidu edu , ehk kevadel teeb tiiru siis koos.
  15. rrobi
    rrobi Member
    648
    Esmaspäeval saan bloki enda kätte koos juppidega, koolikõrvalt hakkan vaikselt nokkima tunnike päevas, puhastada ja möllata on korralikult ;)
  16. Kummitus
    Kummitus New Member
    Marek sul endal pole mõnda sõpra/tuttavat kes aitaks sul kokku panna, siis õpiksid ise ka ja järgmine kord paneksid juba ise kokku .
  17. rrobi
    rrobi Member
    648
    minugi poolest, hakkad pealekooli minujuures käima ? :D
  18. marekk
    1,767
    Kelguga vääna on alla 10 km :D?
  19. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Minarelli MHR-i vänt ei erine piaggio omast shittagi ju :p
  20. rrobi
    rrobi Member
    648
    Mõni millimeeter mängib juba vääääääääga suurt rolli.
