Jan. Aprilia Sr70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jan., Sep 5, 2010.
  1. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Endast nõrgemaid ei ole kombeks kiusata :(
  2. Õlinäpp
    Õlinäpp New Member
    52
    jan-il eiole stresssi, ta on 24/7 nägu naerul, elu on liiga lühike et koguaeg emotseda ja nutta :D:D:D
  3. Jan.
    täna siis raksiga sai masinat vaadatud ja midagi targemaks ei saanud, tegelt saime küll ja vaakum perses arvatavasti, mõte siis selline et apsse mihkli kätte timmimisse
  4. faist
    faist Member
    493
    te lihtsalt nii noobid, et seda tööle ei saa :D nkn viga mingi olematu
  5. Kummitus
    Kummitus New Member
    Hästi :lol:
  6. Jan.
    davai tule pane tööle saad 5 eurot, praegu tööle läheb aga tööle ei jää kui jääb tööle ka siis saad
  7. faist
    faist Member
    493
    ja see, et vaakumklapp on perses arvatavasti, tuleks lihtsalt maha võtta ja kontrollida mitte lootma jääda, et vast selle viga
  8. Jan.
    no jan vaakumvoolikut imeb, bena tuleb, kui karpa külge paneb ss bena ei tule, mis perses on :D janni suu tegi paremat tööd kui karpa igatahes :lol:
  9. faist
    faist Member
    493
    kust võtate, et bena ei tule kui karpa küljes on :D
  10. Jan.
    vooliku võtsin küljes ära
  11. faist
    faist Member
    493
    bena ei saagi ju tulla kui voolik karpast väljas ja kui keegi ei ei tõmba vaakumit samahetk
  12. Jan.
    mootor käis, bena voolik oli bena täis, võtsin vaakumist bena vooliku ära küljest niiiet asin käis veel 5 10 sek aga vaakumist ei tulnd tilkagi bena. mtea , jan viib apsse timmivad ära, see nii ptsis hetkel :D
  13. Jan.
    aga okei, isegi kui vaakum töötab, ss miks ta käib käib ja kooleb ära kohe. Vahepeal käsi okeilt kui jan vaakumit imes koguaeg...
  14. faist
    faist Member
    493
    missugune küünal on peale seda kui ta ära kustub
  15. Õlinäpp
    Õlinäpp New Member
    52
    solvunud?
    EDIT: märg nagu litsivitt?
  16. Jan.
    mm ei tea veel :D poel maha keerand. Loodan et ta ei emotse :D alles sai ostetud
  17. faist
    faist Member
    493
    türa sa oled jälle mingi kangelane, hakkad mingit paska tootma, türa mis solvunud nahhui
    küünla oleks pidand ikka kohe maha keerama, saab asjast aru, kui ntks kuiv siis täiesti võimalik, et ei saa bena, kui jälle märg siis võimalik, et saab lisaõhku, kas mõni simmer läbi or smth
  18. roximees
    roximees New Member
    530
    Rahunaarits :D
  19. faist
    faist Member
    493
    eino ajavad närvi sellised vennad kes vahivad hambad irevil pealt kui kellegil häda ja siis kommenteerivad mingit paska vahele, kõik need türamüravürad kaasaarvatud
  20. Õlinäpp
    Õlinäpp New Member
    52
    õu einstein mina tootsin sitta,mõlise minuga:D aga sorry, pmst kui küünal märg peale välja suremist võib sädeme mure ka mdiagi olla:p nagu aru sain siis mingi kusi piip ja juhe peal olnud.
