Bmw 520i 1983, Helar MÜÜA 650eurot! 56170589
Discussion in 'Lugejate autod' started by helar1, Mar 27, 2010.
  1. tonis788
    tonis788 New Member
    21
    Re: Bmw 520i 1983, Helar
    Kassile vähemalt meeldib ja muidugi mulle kah 8)
  2. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    krt mulle ikka sittakanti meeldib 8) lausa kade tead:D
  3. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
    Kassile vähemalt meeldib ja muidugi mulle kah 8)[/quote]
    Mõtlesin, et võiks ka pilte tsiteerida.... :roll:
  4. *Chris*
    Võrus on ühel haininal täpselt sama värvminumeelest :D
  5. helar1
    helar1 Member
    929
    Kahtlen väga, aga kes teab. Originaalis ei saa kindlasti kalal seda värvi peal olla...
  6. *Chris*
    No seda küll, to mingi diisel ja mingi karmim turbo oli kah vahele lükatud, sai juttu aetud nonde vantidega kes seal auto peal oli ;)
    Mis sa õpid maalriks muidu ?
  7. helar1
    helar1 Member
    929
    Õpin maalriks jah. Huvitav pill, mingit infot sellekohta kusagil internetis pole?
  8. swop3
    swop3 New Member
    785
    täna nägin ühte hainina päälinnas . Too oli küll üsna kehvas seisus aga vägevat häält tegi .
    Loodan ,et sinu masina sisu jõuab järgi värvi nimele ( British racing green oli vist? ) !
    Edu igatahes
  9. peremees
    mismõttes järgi jõuab värvi nimele?ega sellest mingit rinka pilli ei ehitata.
  10. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    kass õnnistas sisse ära
  11. helar1
    helar1 Member
    929
    Täna sai siis külastatud Bmwclassikute kaasfoorumlast, kellelt sellised asjad toodud sai. Loodame, et nendest saab asja!
    terv,
    Helar
  12. peremees
    ei jaga seda e28 teemat aga tundub et m paketti stange?ega sinna ette muud ei panekski,kui m-i või selle bbsi lisa.
  13. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Ei ole ikka küll ju british racing green.
  14. helar1
    helar1 Member
    929
    British racing green värvi on bmw-l kahte erinevat tüüpi. Üks on metallik, koodiga 312 ning akrüül ehk pinnavärv koodiga 553. Minul värv koodiga 553 ning pinnakas, mis teise värviga (kood 312) vägagi erinev. :p
    M-paketi lisa siiski teistsugune. M-paketil on terve stangering olemas, minule endale selline lahendus ei meeldi. Teeb ehk liiga kaasaegseks minujaoks.
    Hetkel mõtlen veel, kas on mõttet seda taastama hakata, kuna lisa on klaaskiust valmistatud siis see on see üsna habras. Jääb halbadeks päevadeks, ehk kunagi hiljem saab asja. Hetkel plaanis kunagi selline lisa osta - http://www.gup-tuning.ee/index.php?CarM ... &lang=est#
    Kuna sellel hind üsna soodne ja eeleva lisaga üsna sarnane, siis ei hakka vast oma närve rikkuma sellega. :roll:
    Aga järgmiste uuendusteni, homme lähen tegutsen autokallal. :)
    terv,
    Helar
  15. helar1
    helar1 Member
    929
    Täna sai siis natuke nokitsetud. Hetkel põll ja tiivad krundiall. See kollane on siis happekrunt.
    "Uus" mootor mis ootab peale panemist.
    befor
    after
    Paagi murekohad... Kas annab kuidagi parandada? Näiteks ehk vedelmetall või tina? On kellelgi kogemusi?
    Muidu on paak üsna korralik
    terv,
    Helar
  16. massu
    2,331
    Netist lihtsam kellegi käest osta paak kui hakata sulametalliga jamama. Usun, et töökorras paagi hind ei ole kallim kui 10-15€ :roll:
  17. tem11
    tem11 New Member
    ma arvan, et sul on lihtsam kuskilt lammarist uus paaks sebida, kui sellega nussima hakata
    enda autol pani ka üks selline toru nägu, nimelt bensupumbast pritsesse minev toru ja sa ei kujuta ettegi, mis nussi ma nägin tollega :roll: õnneks oli teine paak varuks olemas kodus:p
    aga edu sulle selle masinaga, areng on ikka väga suur ja hea sul:p
  18. helar1
    helar1 Member
    929
    Eitea kas leiab korralikku paaki, eks uurin seda asja. Lammaris selliseid masinaid küll olla ei tohiks. Väga kahtlen, et lammarist paagi leiaks sellele.
  19. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    traatkeevitusega võid proovida, sõber tegi Villisel paagi korda nii.
  20. helar1
    helar1 Member
    929
    Pikka juttu ma kirjutada ei viitsi, kes näeb mis vahepeal toimund on, kes mitte.
    terv,
    Helar
