Re: diizel MBK Booster ng ABI???!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by diizel, Feb 24, 2011.
  1. diizel
    diizel Member
    103
    Üritan kõik vead ära likvideerida.
    Kui sain siis olid mõned gondlid ka puruks, kinnitusi polnud.
    Elekrtisüsteemis on mingid juhtmed kõik lahti üksikult, aju pistik on PIIKSUS.
    Variokaan on mingit ränka pornot saanud, igat pidi pornolt lõigatud.
    väntvõllil on loks + nuudid maas.
    Silindri kohapealt leidsin mingise 70cc silku ja 50 silkupea.
    karterid olid paksult hermetsi täis.
    Karpa on tulnud ise kokku panna, igalt poolt mingi sitaks juppe ostnud.
    Minu andmetel tehti selle masinaga pornot juba viljandis.
    Üritan siis masina täiesti korda teha ja üles ehitada.
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Variokaas oli lõigatud juba nii kui mina uue bloki ostsin.See oli sellepärast,et sinna oli pandud suurem sidurikell.El.süsteem oli minukäes superluks.See silku mis mina sinna peale panin oli sigaheas korras ja masin käis jumala hästi edasi.
  3. diizel
    diizel Member
    103
    Silku ise on heas korras ainut mina leidsin sealt 50 silkupea ja tihendi 50 oma.
    Masinat on ikka retsitud.
    Esikondlil on tükk väljas ja mingi see tagatule pealne gondel on puudu.
    Istmelukku pole ka.
    Sain siis oli mingi porno lenks ka peal mingi neose oma vist.
    Ainuke asjad mis hästi töötavad on amordid ja pidurid on mega head.
    Üritan taastada masina hea olukorra ja töökindluse. :p
  4. sillllu
    sillllu New Member
    998
    ära aja, see pole kunagi edasi käinud sul korralikult !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    see,et teie silkul sumpa kinnitused perse keerasite ei tähenda,et masin ei käinud edasi.Rainer sai ju mingi järvevanal 80-ga lastud.
  6. sillllu
    sillllu New Member
    998
    rohkem oli see ikka 70 ja tippu pikapeale tõepoolest pisut kogus, aga kiirendust polnud, käima ilusti ei läinud ja vigu ikka oli. Sumpakinnitus omaette teema.
  7. diizel
    diizel Member
    103
    Mis te ajate sumpa kinnitused silkul suht käredad, hoiavad kinni küll ja mitte vähe.
    Aitab OT-ist.
    Uus väntvõll tulekul, vast saab masina vaheajal kokku ja käima.
  8. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Cmon, ma ise keerasin ühe poole puruks:D võibolla on korda tehtud aga see keermeosa murdus ära silku küljest nagu sumpa kinnitusel suur tükk tuli välja
  9. diizel
    diizel Member
    103
    Sumpakinnitus polt on keevtatud sinna külge jahm :p
  10. sillllu
    sillllu New Member
    998
    No ma räägin:D Aga ma ütlen sulla asja, mida eelmine või üleelmine omanik aka Simon ei tunnista. Seda masinat tema liikuma ei saanud !
  11. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Ei saanud jah mina liikumaSeda timmisite teie Raineriga
  12. diizel
    diizel Member
    103
    Vähe pohh pole vä kes sai masina liikuma ja kes ei saanud, see on nüüd minevik, masinast tuleb stundikas ei olegi mingit tippu vaja, hakkan ainult kiirendust taga ajama.
  13. sääsk!
    sääsk! New Member
    159
    Silku tegin korda, kui simoniga 1:1 tegime sp2ga siis oli vabse summuti kinni toruklambriga nii et jah... ja kuidas sai see roller hästi käija kui karpa oli putsis ja nõela asemel vabse mingi nael vms.
  14. sillllu
    sillllu New Member
    998
    +1 ma räägin, SImon on lollakas, ei ole see asi kunagi liikunud ning meie Raineriga pole seda timminud ka! ! Minutimmitud võrrid on ikka enamvähem kõik liikund... Vähemalt siiamaani pole kurdetud.
  15. sääsk!
    sääsk! New Member
    159
    no jah, vigu oli ikka palju kui see booster minu käes oli:D ntx üks asi veel kui ei oska laagreid ilusti sisse panna siis lase kellegil teisel panna:D
    EDIT: diizel see väike tagumine kondel mis sul puudu, see on minu käest räägib psi
  16. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Laagrid olid jumala ilusti sees.Ja toimis.Sa võiks teinekord teist juttu rääkida Pesoo kohta...
  17. sääsk!
    sääsk! New Member
    159
    üks laager oli valepidi sees ohmu:D pesoo oli vabse porno.
  18. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    ja kas see mõjutas midagi?
    Igatahes aitab OT-st,ega Booster ka parem polnud :lol:
  19. diizel
    diizel Member
    103
    Pmst lugu selline et, mootor on koos ja mingipäev peaks käima ka panema.
    Vahetatud sai siis väntvõll.
    Sõita ja timmida on ilma tõttu veel sitt.
  20. diizel
    diizel Member
    103
    Proovisin rollerit käima saada aga ei lähe.
    Silku vahelt tõmbab kusagilt ikka õhku, kuigi kõik tihendid on korralikud.
    Uut silkupead on vaja ka.
