Kevyn | Aprilia SR70R '07 .. lk 38 !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevyn, Märts 21, 2011.
  1. kevyn
    kevyn Member
    862
    Terv,
    eile sai siis omale Aprilia SR50R ostetud. Näeb väga hea välja, kuigi leidub pisivigu. Vesijahutusega Piaggio mootor.
    Praegu seisab soojas garaašis ja ootab lume sulamist. Eile sai tehtud ka esimesed sõidud ja minek on masinal ikka super.
    Mootor:
    Silinder - Stage6 Racing 70cc
    Väntvõll - Stage6 HPC
    Summuti - Stage6 R1200
    Carb - 21mm
    Klapid - Stage6 carbon
    Sõrmlaager - Stage6
    Vändalaagrid - C4
    Variaatori rihm - Piaggio originaal
    Küünal - NGK R
    Piip - NGK
    Survekas - Stage 6 strong
    Sidurivedrud - Malossi punased
    Rullikud - 4g
    Välimus:
    Amort - Yss Racing
    Küljejalg - Buzzetti
    Tagatuli - LED
    Tagatule klaasid toonitud
    Kiesleri undertail
    Mustad veljed
    Must põhjagondel
    Must õlipaagi pealne gondel
    Must variaatori kaan
    Uus istmenahk
    Stage6 kleepsud
    midagi unustasin raudselt...
    20. märts 2011
    - Ostes
    23. märts 2011 - Pisivigade parandamine ja glasuur lakk
    Toonitud tulede klaasid ja värvitud Kiesleri undertail uue võrega.
    Valmis.
    10. aprill 2011
    - Summuti lakkimine
    Enne
    Pärast
    26. märts 2011- Uus istmenahk
    Enne
    Pärast
    19. aprill 2011 - Jalgeesine gondel, õlipaagi pealne gondel ja põhjagondel läikivaks mustaks. Stage6 kleepsud
    Väike Photoshop :p
    18.mai 2011 - Kõik jupid kohal.
    Stage6 R1200 summuti, Stage6 Racing 70cc silinder, Stage6 HPC väntvõll, Stage6 double layer õhufilter, Malossi Short kollektor, Stage6 klapilehed jne
    27. mai 2011 - Masin valmis
    Agip täissünt. õli ja Stage6 oil bottle + vaha jne
    30. mai 2011 - Racing look :p
    17. Juuni 2011
    - 21mm karpa
    9. Juuli 2011 - Uus sumpa, uus suunatuli ja uus esiamordi pulk peale pandud
    16. Juuli 2011 - Toonitud esimesed suunad ja 21mm karpa peale pandud
    24. Juuli 2011 - Lakitud sumpa
    25. Juuli 2011 - Kõik gondlid värvimisse
    Enne:
    Pärast:
    26. Juuli 2011 - Gondlid värvitud
  2. GustavE
    GustavE New Member
    Re: Kevini Aprilia SR50R '07
    Ilus on.
  3. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    see on üks lemmikumaid R-e eestis! vahepeal oli juba plaan et ostan ise ära(hea auto kõrvale pühapäevapilliks), kuid siiski said need mõtted üpris kähku maha maetud!
    70cc poole pole mõtted liikunud? hoida teda siis hästi! edu 8)
  4. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    kui sul tolle teo kõik jupid v vähemalt suurem osa alles sis võid vedel rauaga v super attackiga kokku liimida, mul endal läks kh kogematta puru kui velje alla panin sis liimisin kh super attackiga ilusti kokku ja toimib.
  5. kevyn
    kevyn Member
    862
    70cc mõtlesin küll aga see liigub praegu nii hästi et pole mõtet väga :D
  6. kevyn
    kevyn Member
    862
    pole kõikki juppe alles, kuna eelmine omanik tegi kogemata katki selle ja ostes seda plastik jama kaasa ei küsinud :roll:
  7. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Aiipläät ,Hea masina ostsid :p Tagale ei ole ka sellega mingi probleem , ise sõitsin sellega siis kui Stock oli veel .
  8. kevyn
    kevyn Member
    862
    tagale läheb ilma probleemideta jep :lol:
  9. oPpL22
    oPpL22 New Member
    Mõnusalt kena sr r ikka :p
    Välimuselt hetkel kõik tundub kh tiptop.
    EDU!
  10. prizee
    prizee New Member
    324
    Kena R, black edition 8)
  11. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Nonii,Kevin said ka masina kätte.Said juda ülelastud? Millal siis liigud teed? :lol:
  12. kevyn
    kevyn Member
    862
    Liigud tehti eile üüberblingenis saimon :D läks vähe paljuks, suht öökmahher. Aga jh praegu tundub tiptop roller, mootor käib edasi ja töötab ilusti loodame et kestab nüüd :D just käisin sõitmas. Homme või millalgi keeran tagumised gondlid maha need lähevad värvimisse, samuti võtan ka tagatule maha ning teen tule natuke heledamaks sest seal ei paista s*ttagi läbi :D paar teist detaili lasen ka üle värvida kuna värv koorub ja pahtlit tuleb panna ühte kohta siis on 5+ 8)
  13. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    kellelt ostsid ?
    rk-s mitu musta r-i ja ei tea kõikide detaile seega küsin üle, :D
    Edu siis masinaga ja hoia korralikult ;)
  14. SP1
    SP1 New Member
    156
    tra kui ilus :eek:
  15. kevyn
    kevyn Member
    862
    Kas see esi porilaual olev helkur vms peab seal olema ? võin lampi üle värvida ja mente ei koti ? riivab silma hullult :D
  16. roximees
    roximees New Member
    530
    Ära sedsa värvima küll hakka,tõmba ära lihtsalt,see nagu sinna mingi liimitud,pärast ei saa arugi et midagi olnud oleks seal
    norm masin muidu,edu
  17. kevyn
    kevyn Member
    862
    ei tegelikult ei olnudki plaanis värvida :D eks ma siis nokitsen selle kallal homme.
  18. kevyn
    kevyn Member
    862
    krt nüüd hakkasin 70cc mõtlema vaikselt. milline silku sobiks sellele r'ile kõigeparemini muidu ? :lol:
  19. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    see helkur kahepoolse teibiga seal, tõmba lihtsalt jõuga ära ja korras :p
  20. kevyn
    kevyn Member
    862
    täna just tõmbasin ära need :D roller on pmst skelett praegu, kõik plastikud värvimises peale põhjakondli ja porilaudade.lähipäevil tulevad pildid :)
