CPI Karburaator
Discussion in 'Help!' started by skedipark, Veebr 17, 2011.
  1. skedipark
    skedipark New Member
    220
    Tere, selline küsimus tekkis..
    et cpi 16mm mikuni karpasse tuleb 2 juhet, erinevate pistikutega ( tühikäigu kruvi juures suht )
    mitte külmkäivituse omad :D
  2. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    autotoores või siis lähevad tavaliselt kaks juhet karbussi külge , seal vastavad otsad olemas kuhu pistikud lükata . seda milleks see vajalik on ei oska ma seletada aga kui sinu karburaaoril neid valmidusi pole kuhu need pistikud panna siis isoleeri nad lihtsalt ära , karbussi omad võid niisama jätta.
  3. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    kas need mitte karpa soojenduse omad pole? on olemas elektrisoojenuds ja tosool soojendus ju:D
  4. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    soendus jap, ja kui sul on aragoni stock karpa siis see on 16 dellorto:)
  5. skedipark
    220
    aragoni stock karpa pole, ja siiani on see Mikuni
  6. Jan--
    Jan-- New Member
    64
    Aga miks seal karpa all see voolik on?Suht jäik voolik, see kuhugi minema ei pea? Kui ma rollu seisma jätan, siis mul hakkab sealt bena räigelt tilkuma, mõtlesin, et miks mul paak tühjaks läheb koguaeg.
  7. Possible
    1,411
    see on ärvoolu voolik vms, kui peaks üle ujutama vmidgi. keera toda kruvi kinni veits
  8. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    to kruvi peab täitsa kinni olema seal ju, ja kui ikka jookseb siis on kas ujukis viga või laseb vaakum klapp läbi,
  9. jasiis.
    jasiis. New Member
    25
    mul lasi vaakum läbi
