krister.k, benelli 491, 2004 (lk 4 uued pildid)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by krister.k, Feb 27, 2011.
  1. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    Re: krister.k, benelli 491, 2004
    tee selliseks esikondel nagu sellel musta-rohelisel benellil on ;)
  2. krister.k
    krister.k New Member
    49
    see jh päris ok aga mis moodi seda esiotsa nii madalaks on lastud ??
  3. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Mingi väiksema masina hark all tõenäoliselt.
  4. krister.k
    49
    ok vb ise nii madalat ei tahaks ei meeldi .
    aukude kohapealt veel mõtlen kas teen terve esimese kondli või kirjutan aukudega BENELLI 491 :)
  5. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    haha , loogiline et amorte on alla lastud ju :) .
  6. Sannnder
    Sannnder New Member
    306
    nojah eks ise tead mis teed selle masinaga aga ei usu väga et sul väga head midagi tuleks selle benelli 491 kirjutamisest :)
  7. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    see benelli jääks küll sinna rõve
  8. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Scoox, vaata kui väike ratas seal all on :p
  9. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    minuarust see, et esigondel auke täis puurida on päris naiss idee :p kui sa sinna benelli kirjutaksid siis jääks see nõme, sest ma arvan et see polegi vb nii lihtne kui esmapilgul paistab, ja siis kui midagi peaks vussi minema, sis kole ju:D
  10. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Kui joonestamise tunnis käinud oled kunagi, siis žablooni teha kirjaaukude märkimise jaoks ei tohiks eriti keeruline olla.
  11. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    12" , sp tundub väike kuna teised kõrval 13 , + benelli tagaplaanil kah :) .
  12. krister.k
    49
    vahepeal siis niipalju et pooled kondlid on klaaskiuga ära parandatud ,poolenisti on tehtud ka underi vorm valmis .
    täna võtsin siis ka selle esimese kondli tuppa kaasa millele hakkan (mõõtma, joonestama ) augu kohti peale (kondel tuleb üleni auguline), ja siis homme puuriks ära kh . kui kondlid korras siis algavad eeltööd värvimiseks tahaks selle kuu numbri sees ära värvida .
    leidsin siis paar pilti kh mõned kondlid enne pesemist
    tegin siis esimesele kondlile aukude joonise kh ära
  13. krister.k
    49
    vahepeal teinud niipalju et lõpuks on kondlite kinnitused valmis saanud oli vaja siis 12 tk uued teha . raami olen kh siis puhastanud .
    homme lähen käin siis poes ostan suuremas koguses liivapaberit , pahtlit , krunti ja siis äkki jõuan veel ka värvi ära osta .
    homme üritan siis masinast pilte kh teha oleks täna teinud kuid digika akud tühjad .
  14. Pajutamm
    Pajutamm New Member
    63
    Selle rolli aasta peaks mingi 97,98 vms olema vaata dokkidest.
  15. krister.k
    49
    tegin siis rollerist pilti kh täna panin külge teise amordi ja buzzetti küljejala . Panin täna masina käima , käivitus 1 löögist .
    korraks oli küljes ka põhjakondel et saaks kondlile teha sisselõike et küljejalg sobiks .
  16. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Edu sulle! Võiks tulla midagit kenat siit!
  17. krister.k
    49
    tänud edu alati vaja . praegu kondlite eeltöö käsil siis värvi ja veljed kh pulbrisse siis peaaegu valmis .
  18. krister.k
    49
    täna otsustasin siis et ei jäta neid roostes kohti raamile ja mõtlesin et võtan raami pesu tõsisemalt käsile . pilt pole kõige parem kuid annab aimu mis täna tegin siis .
  19. ardx
    ardx New Member
    360
    tervist kas keegi oskab öelda selle vena tel numbrit, kuna ta pakkus mulle aeroxi kondleid, aga ma ei saa talle mdagi vastata, ja helistada ka ei saa, kuna numbrit pole.(aitäh!)
  20. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    sul mingit õpetust kusagilt netist on shareda kuidas seda aukude joonist teha?
