Pesöö Peugeot Buxy 95´ Lukku ära!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Pesöö, Aug 19, 2010.
  1. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´
    Haah. Julgelt lasin 2 mm madalamaks 8) Seda põhjusel, et kolb ei liigu grammigi üle silku serva ja vahele tuleb ca 0,4 mm tihend! Põlemiskamber oli ikka jube suur... Homme hommikul laon kokku ja eks siis muljetan kas keerasin pääris ptsi või sain per*e düno järgi isegi performancit juurde :lol: Küsimus kah: Põlemiskamber ja väljalaske ava olid jumala mingi paksu pa*akihi all. Miski 1 mm paksune must staff... Mul segu paigast või mis seal häda on? :oops:
    E: ilm liiga sitt et kokku laduda :-x
  2. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    liigne õli ehk, ei põle ära jne?
  3. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    hmm minuteada see väljelaske koht seal on see nn sitt jah, aga see ple sitt see mingi vastusurve värk, selle sitakihi all on raud, mu freedol sama lugu.
  4. ronn321
    ronn321 New Member
    wtf sa ajad ? see lihtsalt tahm seal või siis mitte ära põlenud õli.
  5. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Jube, mis kelbast siin mõni mees ajab, lihvid silindripead, siis ei jää pidama enam, no wtff?:S Lollakas, kui ei oska teha ja pole vastavaid riistu, siis tõesti ei jää pidama. Isegi kodus annab lihvida, kui tahtmist viitsimist ja pealehakkamist on.
  6. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Sellisese asjast pole kuulnudgi :p Aga mingi põlemata asi ta on igaljuhul... kergelt kraapides hakkas pudenema nagu katlakivi :lol: Aaga see selleks.
  7. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Kusjuures... jumala õige jutt. Mõni mees lihvib kodus plokikaasigi sirgeks suure käiakiviga hõõrudes.. Ja õnnestunult kusjuures :lol: ei jh aga kui sipsa soemaks läheb mõne tunni jooksul siis lähen võrri kokku laduma... Garaasi pole ikka oma valdustesse saand :-x Suuht tänavatingimustes siis remont :lol:
  8. sillllu
    sillllu New Member
    998
    isegi käiakivi pole sul sellejaoks vaja, piisab sellest kui natukenegi mõistust peas on.
  9. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Nii. Lõpuks kokku laotud. Tulemus väga hea isegi. Kuidagi palju jõudsamalt läheb pöördesse ja reageerib kaasi andmisele palju äkilisemalt.Tagale ronib kaa edukalt kerge lenksutõmbega jne... enam ei pea isegi tahapoole istuma et tatti püsti saada. Aga kuna tagapidureid ei viitsind pingutada siis väga proovida veel ei jõudnud.. ja ega ei oska kaa nagu eriti tagal lasta veel. :lol: Ja niikaua oli tore ja lõbus kuni sidur külm oli.. Peale seda oli nagu freedoga sõita 8) Karpaostuga kukkusin kaa veits persse. Ei vaatand kaa kas kinnituskeermed olid ok ja kerisin aga külge. Nüüd vaatasin loksub otsas nahuj. Keere jumala ptsis. Aaga seda õnneks lihtne parandada. :lol:
  10. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    sellelt kollektorilt oleks pidanud selle 2 poldiga kinnituskoha ära lõikama ja vooliku otsa lükkama, klamber. teise otsa 17,5mm karpa. See pesoo originaal 12mm on puhas sitt. Kahju kohe, et selle peale raha raiskasid.
    Aga siduri kohapealt on mul ka üks väga ilusa klotsi jäägiga sidur pakkuda. ;)
  11. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Eks tuleb suurem karpa kaa mingihetk. Aga preegu on budjetis ruumi vaid elutähtsate organite jaoks :p Siduri vist saan 15 euriga koos kellaga ja postikuluga.. Teed parema pakkumise? :lol: Järgmine asi mida otsima hakata on siis sportsumm. Ilmselt ostan miski suvalise horisontaalile mõeldud sumpa(liigub rohkem ja odavalt) ja keevitan ümber lihtsalt vertikaali jaoks.
  12. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Selliste mootoriga pillidele pidi olema piaggio sumpat lihtsam ümber teha. aga jooksma hakkab siis silku küljepealt kohe välja, mitte nii nagu praegu. Jookseb jahutusplastiku kohalt otse, mitte ei lähe leegikas selle ümbert.
  13. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Eks seda jõuab uurida :p Esialgu veel ei hakka ühtki ostma enne kui suudan ära otsustada mida ma sellest rollust üldse tahan :lol:
  14. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Blät. ennem käisin staadioni tänavalt tammelinnas viinajärel :lol: Isegi selle libedaga oli rõõmu kui palju :lol: Hooaeg juba käib pmst :p Kõik autod said kotti ristidepeal :lol: :lol: ja ma joob edasi...
  15. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Ikka ei viitsi selle pesoo oma karpaga nus*ida. Kolmap ostan siis miskise 16mm dellerto. Nh uue karpaga samad jamad juba vaikselt mis vanaga olid jne.. Ehk saab asja. Siduri saan neljapäeval. Öösel põletasime üle poole paagi poole tunniga ära :lol: Suht palju krt. Jääpeal ei ole hea tagalsõitu õppida :lol:
    E: Tra see karpa tuleb nahuj vasta seina visata.... Sellel kaa faking ujuk kinni sees vms.. jumala jääbgi uputama na.. õnneks Buxyl on benakraan :lol: värdjas pask igaljuhul.
  16. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Oeh... Mootor jooksis muidu kokku :lol: Mootor unustas õlitamise ära noo... trr oleks pidand ikka ise segama :lol: Sõitsin oma musukesega räpsu mnt peal. Äkki tegi mulle grrrrr ja seda kohe nii meeldivalt et tagaratas blokki ja värki :lol: Nii kena 8) Miski 10 kiltsa ehk lükkasin kesetööd :p Aga jh jääme positiivseks :p
    Lisaks.
    Käisin ma taga luunjas. Sinna sõitsin 3,9vms rullidega. Jõudsin sihtpunkti ära-Sõbra elutuppa :lol:
    Vahetasin seal rullid 7g vastu tagasi, et maanteel pöörded nii kõrgel poleks. Siis lahendasin laadimise probleemi, ja kicki tegin korda. Hakkan tagasi sõitma, suht külma mootoriga. miski 3 kiltsa sain sõita pöörded tunduvalt madalamad kui tulles olid ja siis taipas kokku joosta. Lükkasin koju ära aga ega tuppa ei tulnd ennem kui silku maas, et kas äkki mu lihvimine sai saatuslikuks :lol: Ei saand! kolb, silku, silkupea täitsa terved. aind et väntvõll kinni. Et siis laagrid jooksid kokku? Kui see grrrrrr käis siis ilmselt läks väntvõlli otsast nuut? :roll:
    Edit: Mille pealt siia mootorisse väntvõll sobib? buxy omasi nagu väga ei liigu :|
  17. XeiD
    XeiD Member
    132
    Ilus pildu :D Minu garaaz siis jamh :D Sai vähemalt minu rollu tööle ja sinu omaga paarutatud..
    Aga vot ikka kahju et sul roller peese läks :/ muidu oleksime täna ka veel meisterdanud siin midagi :p :D
  18. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    Läks jah nii... Ei ole hullu. Rollu lihtsalt andis märku ,et vahepeal peab kuluosi kaa vahetama :lol:
  19. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    usun, et väntvõlli kepsulaager, või tõesti väntvõlli laager
  20. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´Mootor koos!
    speedfihgti väntvõll peaks sobima.
