Adrenaline, Aprilia Sr70 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Adrenaline, Feb 28, 2011.
  1. prizee
    prizee New Member
    324
    Re: Adrenaline, Aprilia sr50 DiTech 02'
    No Vorrimen on see kõige targem ja kõige parem saan MINA tema jutust aru. Ja tõesti Maidul kogemused olemas miks mitte tema juurde viia ja tal ära lasta teha, tööraha mis Maidu tahab pole ka mingi ULME. Vähemalt tuleb korralik.
  2. linkivinki
    linkivinki New Member
    517
    nagu aru saan paned/panid alla tavalis piaggio ploki?
    mis ditech mootoriga teed mul oleks vaja mõndasi juppe:D
    aga edu! :p
  3. Adrenaline
    Adrenaline New Member
    135
    Tänud:)
    Aga too on müügiks ;) Kui huvitatud, siis PS :D
  4. udiam
    udiam New Member
    697
    Peaks teadma sind, et siin tarka paned w? Hoia oma mulk kinni parem.
    Masinal tegin täna päeval 10.oo-14.oo tööd, vaakumklapi aretasin paagile külge, vana bloki võtsin alt, uue panin külge el süsteemi vaatasin üle juba midagi peadmurdvat pole.
    Pakkuge talle korralikku sumpsi, pingeregulaatorit ja amordikõrgendust.
    Kevadeks saab sellest tagarattapill. Mark my words ! :eek:
  5. *Chris*
    Kuulsin kah et pidi norm pill tulema ;)
    Pakkuge siis paggio sumpsi ( mu meelest oli nrg mootor, mis alla tuleb ) :D
  6. prizee
    prizee New Member
    324
    that's right ! :p
  7. linkivinki
    517
    Re: Adrenaline, Aprilia Sr70 O: Sportsumpsi
    värvid üle ka ikka? mis värvi tuleb kui värvid :)
  8. Adrenaline
    135
    Jah, Pärlmutter must - valge :)
  9. udiam
    udiam New Member
    697
    Enne kui postitad, siis loe ka.
  10. Jan.
    saadsin sulle ps sumpsi kohta
  11. Adrenaline
    135
    Täna sai siis 17.5 karpa ostetud, starter. Lähipäevil saab pingeregulaatori kah kätte, siis ainult sumpa ongi jäänud mootori poolest. Aa üks asi veel starteri pendiksit kah vaja, kellegil on , siis pakkuge.
  12. prizee
    prizee New Member
    324
    Pakkuge ka amordikõrgendust ! :p
  13. udiam
    udiam New Member
    697
    Täna Jõudis masinale Yazuni z, ja amordikõrgendus.
    Masin käib essast paugust.
  14. Adrenaline
    135
    Re: Adrenaline, Aprilia Sr70 0: Esisuunatuld!
    Kui kellegil pakkuda esisuunatuld, siis võtke minuga ühendust, PS v msn kaudu. :p
  15. Adrenaline
    135
    Täna sai siis ostetud malossi 4.7g rullid, kasutaja Matu003'e käest sain ka pingeregulaatori kätte, :)
  16. prizee
    prizee New Member
    324
    selgus et 23mm karpa hoopis, ja väntvõlli laagrid tulevad ka uued.
  17. Adrenaline
    135
    Parandus: On juba uued :D
  18. udiam
    udiam New Member
    697
    Parandus: Masin sõidab, minek meeletu.
    Teostatud sai siis, Blokivahetus koos elektrisüsteemidega. Vaakumklapp ja karpa külge sobitatud. Vändalaagrid koos simmeritega vahetatud, kuna plokk oli juba lahti, siis võtsin ette ja portisin ploki ka ära 8) Väike boonus minupoolt (Rõve oli vaadata kuidas kanalid takistasid ja eelmine omanik oli tihendi ka pannud niisuure et 4mm ulatus kanalisse sisse). Panin ka 08. a. streedi mähise külge kuna tolle süsteem ühildub juhtmestikuga täpselt, vanal polnud ühte pistikut vahel. Variosse läksid siis omaniku soovil sinised sidurivedrud ja avastasin, et vario on mingi minarelli või mingi taolise masina oma kuna rullid olid 16x13 Kuna mul oli neid rulle mingi 5 paari proovisin 7g, 4,5g ja 5,5g rulle otsustasin, et 5,5g saab parima tulemuse hetkel. Vaja oleks paremat survekat muidu tippkiirus ainult umbes 60 km/h. Punane oleks norm. Karpa on 23mm Arreche.
    Värvimuudatused tulid ka nagu ma kuulsin, eks omanik kõneleb ise sellest lähemalt.
  19. prizee
    prizee New Member
    324
    Õhtul siis tegime scootersi garages Tezzi malagutit, vaatame kuskil tulevad krossika hääled, ja adrenaline tuleb apriliaga garage juurde, kõigil wtf, mis hääled jne, siis ütlesime dvj kooli ette ja näita kiirendust, kõigil olid silmad pärani lahti kui nägid ära :eek: :eek: :eek: :eek: väga julm ikka, Udiam (maidu) tegid väga head tööd :p
  20. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Ma olin lihtsalt sõnatu, kuidas saab üks variaatoriga masin ikka nii hästi edasi minna :O
    Maidu respekt sulle!
    Tõsiselt karp jäi lahti no 8)
