LadyGaga Aprilia SR50R'09 | MÜÜA !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by LadyGaga, May 3, 2010.
  1. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    Re: LadyGaga Sr50r
    minu meelest oli ta tydruk ja tydrukuid võib eestis armastada ju :O
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: LadyGaga Sr50r
    :oops:
  3. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Re: LadyGaga Sr50r
    ma arvasin ka, et tüdruk.. ta ütles, et ta 14.. aga krt, poiss oli hoopis ja 11 .. mis teha .. järgmine kord olen targem ja uurin ikka täpsemalt neid keda vägistan :S
    seda ka, et kuumad poisid ja tüdrukud vanuses 9-12 lisage msni :*
    [email protected]
  4. R4un0
    R4un0 Bännitud Bännitud
    81
    Re: LadyGaga Sr50r
    Pulbervärvimine ikkagi kallim
  5. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Re: LadyGaga Sr50r
    Lisasin msni. :p
  6. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Re: LadyGaga Sr50r
    mmmm.. väga heaa..
    Rauno, kõik oleneb kus värvida.
  7. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Re: LadyGaga Sr50r
    Oleneb
  8. ameiner
    ameiner New Member
    59
    Re: LadyGaga Aprilia SR50R'09
    No lillad veljed all ?:D
  9. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    :D :D
    ei -.-
    aga asi areneb, üleeile sai pmst tegelema hakatud asjaga, äratasin talveunest ja viisin sõbra juurde garagasse, sumps on juba alt ära, tra kus pidi nussima sellega :S tikkpoldid, mis sumpsi hoiavad silku küljes on veits kõverad ja sumps ei tahtnud küljest tulla :S aga õnneks toptuuner herr Pokk (NRG) lahendas selle probleemi lihtsalt toore jõuga :D :D igatahes jhm, homme katsub veljed alt ära kruttida, siis kummiboxi, seal rehvid maha, siis CWG-sse liivapritsi ja faetoni pulbrisse :)) pmst kui kõik läheb nii nagu plaanis, ja ei teki mingeid tõrkeid nagu sumpsiga oli, siis saab vast järgmiseks nädalaks valmis.
    ning kunagi teema alguses rääkisin ka, et tahaks kondleid täis kleepida, nii et kleepsud hästi tihedalt ja alusvärvi pole pmst üldse nähagi, selle teeb ka siis ära, aga veits teisel kujul, kui alguses plaanisin ;) (tglt mõtlesin selle saladuseks jätta, aga savi :D)
    väike pilt ka siis eeldatavast tulemusest, photoshopis ei jäänud küll nii hea, aga irl peaks kõvasti parem jääma :)
    Mis arvate ? ^^
  10. *Chris*
    ja lõpus tõmbad kleepsudele laki peale, dvj tee ära ;)
  11. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    kena 8)
  12. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    laki asja veel vaatab, sest kui müüki, siis ei pruugi kõigile meeldida ja peab rõvedalt nussima, et neid siis pärast maha saaks ;)
  13. *Chris*
    no kui laki ei pane, võivad lihtsalt maha tulla, kui höörud koguaeg edasi tagasi jne. D
  14. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    minugipoolest siuke lahendus :)
    Eriline ju 8)
  15. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    seda küll jh, ja mingi ahv võib kooli ees vms kleepse rottima hakata :S:S:S :D
    aga tänud, eks katsun ära teha ikka jh
  16. Sh0t
    Sh0t New Member
    126
    Ülistiilne ja haruldane oleks nii :eek:
    Kindlasti tee ära
  17. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Kui ära kleebid ja lakki ei taha panna siis pead lihtsalt koguaeg jälgima, et peale minnes, maha tulles jalga seal peal ei lohistaks. Muud midagi.
    Ise kahtlen kas jääks ilus aga proovida ju võid :)
  18. mhmh
    mhmh New Member
    925
    mainiks ära siis kelle garage ka aga ei , muidu nrm asi
  19. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    jh, sinu garage :S
  20. Kummitus
    Kummitus New Member
    Haruldane ? Alles käisi siit rk-st läbi Area kus oli täpselt sama moodi kleebitud sarnane detail. Ehk siis sinu R rip-off ?
