Don_vito, MBK Booster Spirit '03
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by olliver, Jun 10, 2010.
  1. olliver
    olliver Member
    571
    Uhesonaga on pidu jargmine et silindriks on nuud polini corsa
    Ja 19mmkarpa jaa muud nipetnapet juures.
    Lopuks olen ka jahutus susteemi ka valja mpelnud kuidas seda ara mahutada sinna alla :)
    Aga nuud tuleb lihtsalt soojasi ilme oodata et teostada neid.
    Praegu on puudu veel jahutustaldriku tahik ja polki kinntus bolt
    Kui kellegil juhuslikult peaks olema siis voiks pakkuda soodsa hinnaga PS'i
  2. olliver
    olliver Member
    571
    qtid andke mõni hea idee kuidas esituld teha.
    Mul nagu esitule asmel radikas ja
    lihtsalt ei taha et mendid paukuma eriti hakkaks :)
    Mis võtaks võimalikult vähe ruumi,
    ja kas LEDidest esituli valgustab ?
  3. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    meeter valgustab:D
  4. olliver
    olliver Member
    571
    see jäää vb liiga võimsaks,
    keegi Powerledidest oskab rääkida ?
  5. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    osta kuskilt udutuli, sepaturu autopoest nt, 20 euri vms, selline peenike on ja valgustab ikka sittaks hästi :p
  6. olliver
    olliver Member
    571
    No mul just probleeme selle mahutamisega kuhugi :)
  7. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    udutuli ju mingi 6cm pikk ja 3cm lai:D, nahhui kuskile ikka paned selle:D
  8. olliver
    olliver Member
    571
    vb jäääb liiga porno :roll:
  9. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    see kui mingid powerledid topid gondlisse on kordades pornom
  10. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    ostad kaks tükki , üks jääb ja porr :/ .
  11. olliver
    olliver Member
    571
    ma ei kavatse kuhugi gondli sisse panna,
    vaid esitule võre taha, niiet neid ei jää eriti näha,
    kuid probleem on sellels et ei mahu sinna udutuled.
  12. marx234
    marx234 Member
    878
    käisime ükspäev vaatamas siis oliveri juures kuda võrr areneb,haigelt kena oli ikka kõik ilus puhas ja metrakiti sumpa hea kalde all 8)
  13. olliver
    olliver Member
    571
    Masinaga niikaugel et preägu üritan tööle panna, kuid mingi teema on
    säde on bena tuleb karpasse, kuid tööle ei lähe.
    Kui eetrit lasen mootorisse siis töötab niikaua kui eetrit on.
    järsku mõni targem qtt oskab infot anda :)
  14. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    mingi lisaõhks vms ? ja kas küünla lööb märjaks ?
  15. MMA
    mul oli sama jama rxiga, simmer oli alt vedanud
  16. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    karpasse jõuab aga silkusse jõuab kütti v?
  17. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    sama siin freedoga.
  18. olliver
    olliver Member
    571
    Silkusse igastahes nagu küte ei jõua, seepärast ei tajugi loogikat.
    kuid karpasse voolab ilusti bena.
  19. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    klapilehed terved? kolv õietpidi peal?:Dkui küünla märjaks lööb siis jahm lisaõhu probleem, sul karpal toore auk kinni?
  20. olliver
    olliver Member
    571
    Mul klapid korras, aga probleem sellest et silkusse ei jõu kütus.
    mul teema selles, et mul 19mm karpa ja siis seal kus vaakum on(kolllektori juures) tuleb kaks kõrvuti toru
    ma tean üks on vaakumi jaoks, siis milleks teine on ?
    vb saab sealt mingit lisaõhku ja ei teki vaakumit mis tõttu ei jüua kütus silkusse.
