kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, May 22, 2009.
  1. fenchu
    fenchu Member
    669
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70 Velgedest pildid lk 43
    sammelsoyl oli ka ju yasuni r ja sport pro kunagi. maru hästi käis edasi.
  2. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70 abi sumpa valimisega?
    ise paneks shoti ikkagi, ja shotil ka E tähis, mul vähemalt :)
  3. Groovy
    Groovy New Member
    459
    I vote for R! Fitib parimalt imo.
    Btw, see sammelsoy R liikus ikka tajooba hästi, väike kerge nõks ja tagal jms, alguses mõtlesin mingi mhr replica on peal, kui veel midagi ei teadnud masinast ja kokkutulekul nägin :O
  4. NRG
    NRG Member
    752
    võta r1200, hind sama mis c16-l ju
  5. Ducati
    Ducati New Member
    828
    no ma ei tea mul küll riga ta nüüd nii haigelt ei liikunud , mis karpa sammelsoyl oli ?
  6. Anti
    Anti New Member
    345
    Minu arust oli tal 21mm polini karpa.
  7. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    shot käiks kah, aga kui midagi osta tahad siis pakuks ka ntx r1200, see ka väga viis sumps ja tahab kõrgemaid pöördeid, yasu peaks rohkem tipupeal väljas olema.
  8. Ducati
    Ducati New Member
    828
    R1200 pole elusees mõtet osta sport prole ju :D? igastahes ma rohkem yasuni mees ja sai see yasuni c16.07 ära ostetud ka ;)
    Aps lasin piirajad ka välja võtta aga muud polegi kui et kondlid on värvitud , homme lähen võtan nad ära ja ootan õiget päeva kui hakkan kokku laduma seda kõike , plokk tuleb ka alt ära võtta , uueks vändaks doppler endurance täiskuu väntvõll :)
    nüüd pean endale lubama et praegu küll rohkem raha siia rolleri alla ei pane , kui üldse veel midagi siia ostan siis on selleks ssp kroom kicki vänt .
    lõplik set siis :
    Silinder: Stage6 sport pro 70cc Alu
    Väntvõll: Doppler endurance+c4 laagrid
    sõrmlaager: stage6
    Summuti: Yasuni c16 alu
    Variaator: malossi mhr vario
    Sidurikell: malossi mhr wingbell
    Sidur: malossi mhr delta clutch
    Tagataldrikud: Piaggio overrange
    Karburaator:Dellorto PHVA 17,5mm
    Klapilehed:Stage6 carbon
    stock õhufilter
    Rihm:Malossi special belt
    Küünal: Ngk R
    Sidurivedrud: Malossi delta clutch punased
    Survevedru: Stage6 sport pro medium
    Rullid: Malossi 5,6g
    Düüs: 82
  9. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    miks pole r1200'l mõttet?
  10. raimond123
    raimond123 Member
    241
    rahaboss 8)
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    ei tea ei istu mulle see r1200 kohe üldse , pealegi yasuni oli ikkagi odavam kui r1200 , aps praegu soodukad , maksis vanas rahas 2700 kr , r1200 maksab 3800 :)
    aga raimond kuule millal trenni :D? klein rääkis et sport pro ka liigub sinu poole :)
    muidu jah sumps sai ära toodud sõbra rolleriga , istusin taga , väljas sajab ka päris korrlaikult ja nüüd hea olla , ülepeakaela porine :D
  12. raimond123
    raimond123 Member
    241
    kle ilmselt ülejärgmine nädal,sest ma haige praegu veel:Daga jah isa on sulle õigeid jutte rääkinud:D
  13. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70 uuendus lk 45
    Teen siis lisaks summutile ühe upi veel , kondlid :)
  14. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70 ( 2 uuendust lk 45 )
    kondlid väga kenad ;) aga mis see yasuni c16.07 on sama mis tavaline c16, ainult et piirajad peale pandud ?
  15. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    r1200 liiga võimas ikka sportprole, yasu ilusam, lihtsam timmi saada jne
  16. *Chris*
    Saieponks pill ju, ise värvisid või lasid värvida ?? :D
  17. StreetBuzz
    halenorm lissalt !!!
    Avamisel ajame mõlemad kurjaks pillid :D 8)
  18. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    kas see c16.07 pole sama mis c16 city vms ? muidu kondlid päris head :eek: , kui karpat vahetama hakkad sis võid vana mulle pakkuda :D
  19. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    carrera pole v?
  20. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Vahe on selles, et C16.07-l on E-märgistus peal, C16 lihtsalt on ilma E-märgistuseta ehk tänavaillegaalne 8)
    Muidu jah, mis siin ikka öelda, täitsa muhe võrr 8)
