Kilin Variaatori kaane alt!!!
Discussion in 'Help!' started by ermoss, Apr 6, 2011.
  1. ermoss
    ermoss New Member
    11
    Mure siis selline ,et mul on roller STC b08 aga kui hakkan liikuma ja gaasi andes tuleb variaatori kaane alt nagu mingit seibi kilinat kui juba hoog sees siis kaob ära.millest see tuleb ?Ja kuidas sellest lahti saada ?
  2. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    Võta lahti ja uuri, mis seal on :p
  3. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Mul tuli ükskord sellepärast hääl sisse et variaatori mutter keris ennast lahti.. ja kui kickvända süsteem valesti kokku pandud siis hakkas ka vastu varikat õrnalt käima.
  4. ermoss
    ermoss New Member
    11
    Tehtud juba aga ei näe midagi
  5. ermoss
    ermoss New Member
    11
    Kahjuks tegi ilma kicki peale panematta ka seda.
  6. sannukas13
    518
    Rihm vb libiseb või sidur. Teeb ka siis suht jubedat heli.
  7. ermoss
    ermoss New Member
    11
    ei usu et sidur libiseb see on selline täpselt siuke hääl nagu oleks keegi võtme sinna sisse ära kaodand või siis seibi.
  8. Põrguvärk
    1,683
    Ehk on rihm kulunud ja taldrikutele pole enam survet. Kui gaasi annad,siis rullid hakkavad taldrikuid kokku suruma ja kolin kaob.Tasub kontrollida!
  9. ermoss
    ermoss New Member
    11
    kilin just siis tekib kui gaasi annan kohapeal pole midagi ja see kilin ka ainult siis kui rattal raskus peal kui tühjalt ratas õhus siis ei kilise midagi kui gaasi annan siis hakkab lihtsalt ratas ringi käima. nii nagu peab.
  10. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Vaheta siduri trummel ära , sealt see kigin tuleb. See on tehtud mingist sitast materjalist . Keera trummel maha ja puhasta siduri labad ära liivapaberiga , kui mingi aeg vaikne siis trumli viga.
  11. ermoss
    ermoss New Member
    11
    siduri trummel on see metallist junn mis seal siduri peal ringi käib või ? olen amatöör kasutan sellist masinat alles 3-ndat kuud.
  12. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Jah see sama aukudega kopsiku taoline asi , võta maha puhasta siduri labad ära ja pane kokku tagasi kui mingi aeg vait on siis siduri viga. Mul kigises just see aeg kui hakkasid rolleriga paigalt ära minema kui vedu taha tuleb , kui rollrer juba liigub on vaikne.
  13. ermoss
    ermoss New Member
    11
    Jah see sama aukudega kopsiku taoline asi , võta maha puhasta siduri labad ära ja pane kokku tagasi kui mingi aeg vait on siis siduri viga. Mul kigises just see aeg kui hakkasid rolleriga paigalt ära minema kui vedu taha tuleb , kui rollrer juba liigub on vaikne.[/quote]
    oot kumb siis http://www.google.ee/imgres?imgurl=http ... 29,r:1,s:0 see või siis see mis selle all on.
  14. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Selle sama jah võtad maha , siis näed 3 labaga sidurit , puhasta siduri katted ära ja pane kokku tagasi. Muidu endale ostsin samasuguse malossi siduri trumli ja peale seda oli vaikus.
  15. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Kui uut trummlit vaja peaks minema ,siis sulle sobib malossi oma mille number on 7711115 ja läbimõõt 107 mm.
  16. ermoss
    ermoss New Member
    11
    aitähh võtan nõu kuulda ja juba see nädala vahetus ostan.
  17. ermoss
    ermoss New Member
    11
    aitähh et andsid mulle toote numbri jne seda lihtsam mul on kas sul msn on sinuga mul mõtet hiljem veel rääkida.ostan trummli juba see nädala vahetus
  18. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Enne võta vana maha ja puhasta ära , siis näed kas on selle viga.
  19. ermoss
    ermoss New Member
    11
    palju see trummel maksma peaks umbes
  20. kevv-
    kevv- New Member
    929
    349.- eek oli
