kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, May 22, 2009.
  1. etzu7
    etzu7 Member
    339
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70, Lk 47 pildid
    Tahab suuremat kütikulu, dann sa ikka nii loll :D
  2. *Chris*
    Ma arvan et tal on ka praegu suht mahlkakas kütusekulu :D
  3. Ducati
    Ducati New Member
    828
    ma ei tea põhimõtteliselt arutasin täna ühe tuttavaga asju ja jõudsin järeldusele , et ei pane vist uut karpat ikkagi , käisime väikesel tiirul ja pill käib lihtsalt nii hästi edasi et pole vist mõtet , lubasin ka endale et ei pane rohkem raha siia , vahetan vaid väntvõlli ära mis olemas , panen uued simmerid ka igaksjuhuks ja tihendid ja kokku ära ning müüki , nii kaua sõidan siis kui keegi huvi tunneb asja vastu :) aga jah järgmine nv on plaanis kõik see värk kokku panna ;) Võibolla tuleb lähipäevil video ka , tahab keegi :D?
    Pole nüüd mõtet kohe hakata mingiks jutuvennaks sõimama siin , et ainult jutt ja tegusi pole , aga minu arust on siin tegusi tehtud küll ja küll nii et jah :D
  4. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    meeldib :p
  5. *Chris*
    Videot videot.. ;)
  6. Össs
    Össs New Member
    203
    kena pill ,
    kui saladus pole siis palju hinnaks võib kujuneda?
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    hind tuleb 1400 eur arvatavasti .
  8. *Chris*
    Mõttetu müüa, ennem jäta alles, vaata mis summad sul alla läinud on juba ;)
  9. StreetBuzz
    vähe kindlasti ..
    hind pane 1700 ja kui keegi ei taha ss jäta endale lihsalt . :roll:
  10. fenchu
    fenchu Member
    669
    tra ma ei saa aru mis kirg k6igil järsku on maha myya :D eriti just kui on normilt raha alla tambitud :D ei jaga väga..
  11. fenchu
    fenchu Member
    669
    ups
  12. raimond123
    raimond123 Member
    241
    nägin ära täna,tra mega kena oli kll ikka ja liikus ka väga hästi,aint puterdas päris kõvasti,loodame et kui väntvõlli ära vahetad ja karpa ära puhastad,siis seda jama pole enam;)
  13. Ducati
    Ducati New Member
    828
    ei ole kiiret selle müügiga absoluutselt , aga jah arutasin paari tuttavaga , jõudsin järeldusele et mootorisse tuleb veel koonusfilter ja suurem düüs ka.
    ükspäev hakkab vänta vahetama ja siis sain vist probleemi ka teada , miks puterdab , nimelt asi siis selles et massi juhe on piaggiotel starteri küljes ning mul puudub tagaporikas ka , ehk siis arvatavasti seal see jama peitub , sest niikui vihma kätte jäin , siis oli eelmine aasta sama jama,hakkas puterdama või siis peale pesu .. aga jah mootor maha , plokk engine cleaneriga üle ,karpa puhtaks ja mass ka puhtaks ning viin teise kohta ja kõik hea , siis panen kokku kõik ja enne hooaja avamist koonus ka siis arvatavasti ;)
  14. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Teeme väikese upi , mootor on alt ära ja laiali , täna sai lahti võetud , ostsin automaailmast engine cleaneri ka ning tegin sellega ploki päris palju puhtamaks kui ta oli ennem ;)Aga jah kolvirõngas ja kõik on täpselt samasugune nagu uuena , no muidugi pole sellega veel sittagi sõitnud ka , augustis alles sai peale pandud see :D
    aga jah apst sai ostetud uued simmerid,kolvi stopperid ja üks veepumba julla kuhu voolikud külge lähevad ( magneeto kõrval)
    Nvks plaanin asja kokku tagasi panna .
    Pilte ka siis :
    Siin plokk veel puhastamata:
    Uus väntvõll ,mis sisse läheb
    Plokk laiali võetud ja peale puhastamist.
  15. raimond123
    raimond123 Member
    241
    nüüd liigub väga hästi,gaasiga tagal :p
  16. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    tuttav pilt:D
  17. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Kuule jah ragnar :D aga igastahes jah kõik on koos , esiots vaja veel panna kokku ja modida asju ka seal omajagu ja esmaspäev peab uue piibu ka ostma , puterdamine tuligi sellest , et piibujuhe oli piibu sees ära murdunud. Igastahes sai sõbralt laenatud piipu ja selle aasta esimene sõit ära tehtud , nii mõnus oli ikka ,käib puhta gaasiga nurga alla ka ilusti ja jõudu ikka väga palju , hääled ka ülimõnusad 8) kõik 5+
    mootoris sai kõik asjad ära määritud ja õlitatud mis üldse võimalik :D
  18. *Chris*
    T2na ajan pilli kurjaks ära ;) :D
  19. NaljaMiees
    NaljaMiees Bännitud Bännitud
    160
    see masin alles lippab :D
    Väike up lihtsalt.
  20. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Ära nüüd seda masinat maha küll müü! Hoiad alles! Liiga ilus, et müüa!:p
