Probleem hiinakaga
Discussion in 'Help!' started by timo555, Apr 10, 2011.
  1. timo555
    timo555 New Member
    Mis jama mu rolleril on? Säde on olemas, kütet saab peale ilusti aga käima ei lähe. Ei luba ka.. No mina küll aru ei saa mis probleem sellel on. Roller on mingi hiinakas.
  2. raunop
    raunop New Member
    376
    Vaheta küünal ära või midagi ja kui siis ka ei lähe siis viska minema.:D
  3. Z0ne
    Proovi trelliga natuke käiata, endal ka ei lähe külmast peast korralikult.
  4. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Hõre kui külmast peast trelliga käivitust vajab !
  5. Z0ne
    Võib olla, kuid rohkem selle pärast et toores ei tööta.
  6. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Loll möla suhu tagasi! Neljataktilisel hiinakal on nii, et kui toores pekkis, siis ongi kogu aeg rikka segu asendis. Seega sitas külmkäivituses autotoorest süüdistada ei saa.
  7. Z0ne
    Okei, nüüd ma üritan natuke seletada.
    1. Mul pole 4 taktiline
    2. Ma ei arva et teemaalgatajal on toores pekkis, vaid lihtsalt soovitasin tal trelliga proovida.
  8. tigrest
    tigrest New Member
    2
    Mul on samasugune roller, kui ostsin oli läbisõit ca 400 km, nüüdseks juba natuke alla 1000. Kiirusega probleeme pole olnud, kuid kiirendab tõesti aeglaselt, kahekesi peal istudes isegi väga, kuid see pole mind eriti häirinud. Linnas 50kmh sõidab siiski ilusti, maanteel olen kuni 65-70 välja pigistanud sirgel teelõigul. Ainuke mure, mida hetkel oskaks mainida - külma ilmaga ei taha kohe üldse käivituda, sama asi tühja paakiga. Aga õnneks suvi on veel ees :)
  9. Türamüra
    914
    Mulle on täiesti mõistmatu, et miks peab mootorit käivitama trelliga? Mida sa sellega saavutad? Kui mootor on korras ,siis ta käivitub probleemideta ka jalgstarterist. Kui ei, siis on kuskil viga. Lihtne.
  10. Türamüra
    914
    :lol: Kui paak tühi siis võiks ikka ka bensiini sisse valada. Proovi, lootus, et käima läheb on palju suurem.
    Loomulikult käivitub ta sul külmaga halvasti, kui küttesegusegu on sätitud sooja ilmaga töötama.
  11. Z0ne
    Nii saab kindlat teada et läheb üldse töölegi läheb.
  12. Türamüra
    914
    Ja siis, vägistades käima ajades ei ole ju korrasolek. Et trelliga läristada, peab ju varikakaane maha kruttima. Selle mahakruttimisele mineva ajaga võid vea juba vabalt leida. Mõnel tegelasel raudselt akutrell istme all kogu aeg, selleasemel, et oma küna korda teha.
  13. timo555
    timo555 New Member
    aga ma ei saanud ikkagi korralikku vastust.. muide ma vaatasin täna klapid ka üle ja need olid ilusti paigas. aga kas see on ka võimalik et mul näiteks kolvirõngad, kolb või silku läbi on, või kõik need? :S
  14. Z0ne
    Hõre on mootor.
  15. Türamüra
    914
    No kolvi ja rõngaste korrasolekust saad aimu, kui mõõdad kompressomeetriga kompressiooni silindris ära. Täpselt peast ei tea, aga midagi 10 või 11 polnud juhendis, ei viitsi praegu vaatama hakata ka. Kui oluliselt nendest numbritest väiksem siis on kala kolvi, suurema tõenäosusega rõngastes.
  16. timo555
    timo555 New Member
    okei, võtan selle arvesse.
  17. Türamüra
    914
    Tegelikult ka klappide pidavuses-tiheduses.
