Janis1992'e STC B08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Janis1992, Dets 23, 2010.
  1. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Re: Janis1992'e STC B08 (värvitud)
    Tere jälle!!!
    Rollul oli mootor all viltu pukside pärast,nii et vahetasin puksid ära ning teise kiige pärast panin kõik üle teisele raamile...panin ka teised veljed.Mingi aeg vb ka pilte...
  2. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Lenksud ning vario kaan said ka üle võõbatud...päääsi,et lenks rooste ei läe:D
    Varikaanele puksi sisse ning vb saab ka kicki süsteemi kokku:D:D
  3. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Mõned veits uuemad pildid,aga mitte kõige uuemad...
    Praegu on lenks ja varika kaas mustaks värvitud
    MIS ARVATE?
  4. rrobi
    rrobi Member
    648
    mässiv dh lenks
  5. peremees
    ma ei ütle just tihti teiste rollerite kohta midagi head,aga värvivalik on küll 5+;)
  6. musa
    musa New Member
    Ilus punane, aga värvi veljed mustaks!
  7. kevin68
    kevin68 Member
    342
    see lenks on üliporr praegu, kui sellega ka midagi ette võtta (madal dh või siis spidogondel peale tagasi lükata) siis oleks suht viis pluss. 8)
  8. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Tnx...see oli esimene värv mida pakuti ning lihtsalt ''armusin'' ära sellesse :lol:
  9. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Olen selle peale mõelnud...ootame väiksed rahad ära :p
  10. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    mingit musta ei tee! must nii tavaline tee smat värvi nagu roll või jäta nii nagu praegu, lenksuks paned uuema ratta lenksu ja täitsa norm näeb juba välja
    aga nh muidu edu et väga kena
  11. rrobi
    rrobi Member
    648
    KAS SA OLED IDIOOT ?
  12. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Rahune nüüd...aga tahaks ise ka teada,et mis mõttes uuema ratta lenksu?
  13. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    eino uuema ratta lenks on ikka parem kui see homemade dh
    uuema ratta lenksu all mõtlesin sellist normi sirget uuemat lenksu
  14. oPpL22
    oPpL22 New Member
    Väga kena värvilahendusega rollu 8)
    Edu!
  15. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Aitäh...tarvis.
  16. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Üks küsimus...kui variaatoris hakkab midagi krigisema või kahtlast häält tegema,kas siis sealt mingi õli otsa saamas?
  17. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Oled kindel, et see hääl tuleb varjaatorist , äkki tuleb tagant poolt sidurist.
    Loe seda teemat , see stc 08 tüüpviga.viewtopic.php?f=5&t=64702
  18. uimpz
    uimpz New Member
    716
    variaatorisse ei käi sul mingit õli. Kindlasti pidasid silmas reduktorit ;)
    Aga äkki sul kicki käbi käib vastu variot ja põhjustab sellist põrinat vms, selle vastu parim lahendus on töötava mootori korral õrnalt korraks kicki vajutada ja probleem laheneb. Kui kõvasti vajutab siis lähevad nuudid :D
  19. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Mõtlesin jah reduktorit...tänud lingi eest,sain üht-teist kõrva taha pandud:D
  20. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    TEre...juhtus siis selline asi,et ülekande rihm läks sõites pooleks.Vahetasin ära ning avastasin,et gaasitrossi kiud jummala pooleks.Ka selle vahetasin ära.Veel panin musta värvi rullide asemel rohelised rullid.KAs keegi oskab öelda mis vahe neil on?
