ciffiff-i piaggio nrg mc2
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ciffiff, Apr 2, 2011.
  1. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    mm seda arvan juba minagi!:D tna öeldi mulle et seal mingid juhtmeotsad lapidud ja mingitel isoleer katki veits ! kas asi võib neis olla ja mingi roosa juhe on kah lihtsalt lahti :S esi tuli , tagutuli, taga suunakad ei tööta aind esi suunakad töötavad ja armatuurituled! :S:D
  2. uimpz
    uimpz New Member
    716
    võta juhtmestik maha ja tee kõik uuesti korralikult üle.
  3. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    nii juhtmestik käes ! keegi teab kust saada elektri skeemi . kui tuled juhtmestiku ühendada siis ei tööta aga kui ns aku pealt voolu anda neile siis kõik tõõtavaD! ja leitsin veel p2ris mitu juhtmeotsa mis lahtised olid (roosa, kollane mustaga ja must , must ja mustvalgega)!kõik sealt bensupaagi l2hedalt aga õli andurid ja bensuandurid töötasidd ja olid küljes
  4. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    nii sain teada et ühedjuhtmeotsad on piduritule omad :D kas syytepooli peabgi aind magneto juurest juhtmed tulema ja eii kusagilt mujalt!:?
    endiselt tahaks teada!
  5. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    ikka tahaks veel teada saab keegi aidata!
  6. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    nii suunatued sain tööle aga asi ja tagu oma mitte! (vb töötavad masina töötamise ajal!:)
    masinaga sain 10m sõita
    tääle l2heb aga eii jää tee mis tahad karpaga midagi eii muutu! mida tegema pean!?
  7. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    sain masina k2ima ja l2bitud esimesed 100 km , kütet võtab üliv2he!
    karpa, varikas ja kõik muu mis veel olla saab on t2iesti paigast 2ra! suutsin nyyd lõplikult kicki piiksu keerata!
    oleks vaja uut variaatori rihma siis survekat siis esipiduriklotse vb uut akut ja uusi neid kick v2rke seal varika sees(2tk)! ja palju kütet!
    kellegil midagi pakkuda andge teada!
  8. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    pakkuge mingit listi!
    survekas
    sidurivedrud
    varikarihm
    ja kindlasti pakkuge neid varika sees olevaid kick v2rke!
  9. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    nii ikka vaja neid asjuu!
    tna sõitsin kh veits ja siis j2rsku lihtsalt kõrge pöörde pealt masin suri v2lja ja aind väga madalatel k2is nii kui gaasi andsid suri välja milles viga võib olla!? kõik kruvid karpal olid kinni! nii liikuskõige paremini ja ega see kruvide n2ppimine ei muutnud midagi kah.
  10. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    niii sai soetatud uus kick systeem ja uus, ning õige varika rihm!:d
    masinat tööle ikka ei saa, aind lubab, tee kruvidega mis tahad aga ikka midagi ei muutu!
    keegi tahab mingit karpa setingut pakkuda kust alustada timmimist !
    mitu pööret see ja mitu see jne ja kuidas nõel!
  11. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    nii uurin et siis kas sumps võib olla haiige piiraja
    uus silinder
    uued tihendid
    uued simmerid
    uus variaator
    uued rullikud
    uus varikarihm
    uus survekas 35 kg
    probleem aga et stock sumpa veel! teine olemas aga peab moodima et peale l2heks!
    ja masin liigub ~50 km/h
  12. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    aga pole ju raske vaadata, kas sõelad ja takistid ja asad on sees seal või mis ?
  13. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    sumpal on kõik sõelad v2ljas!
  14. Lmaoiskill
    290
    no siis ei tea , võta sõbralt või kellegilt mingi sportsumm ja proovi seda alla ja siis vaata mis viga on vms
  15. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    nii sumpa all, h22l on parem nyyd ,aga miskit vahet eii ole! lampi mingi lihtsalt gaas põhja panna teeb böö ja kui karpat j2lle n2pid veits sissepoole keerad segukruvi siis hakkab j2lle paremini lippama!
    tip km/h on ikkagi v2he mis tegema peaksin mida muutma!_? (50km/H)
  16. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Kui ta sul böööö teeb, siis on suuremat düüsi vaja või segukruvi liiiiiga väljas.
    Äkki on viga 4T sumpas, minuteada tahab 2T mingit tagasitõmmet ka summist veel.
    Ei pannud tähele kas said seisujala, aga muidu mul oleks pakkuda Vanema runneri stock küljejalg, koos vedrude ja mutritega.
  17. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    seisujala homme saan vist , alla on ikka 2t sumpa!
  18. rallitaja
    Noo kui ei peenesta siis ei olegi ju üle 50 tippkiirust vaja, või käis see aind CZ kohta. :D
  19. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    :D
  20. ciffiff
    ciffiff New Member
    59
    nii masin ikka ei liigu üldsee, tõmme hea aga tip v22ga v2he minek kah vaevaline! , andge mingit nõu mida muuta vmi!
