Sandri Honda Dio AF-27´ 11 l
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sannukas13, Jan 24, 2011.
  1. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    Re: Sandri Honda Dio AF-27´ 11 l Pildid lk 4
    Need raamikinnitused lähevadki eemaldamisele. Kinnitused tulevad nagu roxil.
  2. sannukas13
    518
    Re: Sandri Honda Dio AF-27´ 11 l Pildid lk 5
    Natuke pilte siis tegemistest. Sai raami kinnitused keevitatud ja kollektor tehtud uus. Kollet tuleb veel siluda jne.
  3. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    siit tuleb midagi väga head 8) :p
  4. cruzer
    cruzer New Member
    205
    Siit tuleb midagi VÄGA head. Hoian pöialt ja soovin edu 8)
  5. 50cm3
    50cm3 New Member
    48
    mulle meeldib see roller väga 8)
    aga palju raha sul präeguseks selle rolleri alla on läinud?
  6. sannukas13
    518
    Praegu kõik kokku kusgil alla 300 euro.
    Paljud asjad ise tehtud, mis võimalik.
  7. MMA
    lase esiots madalamal ja pane gondlid peale siis tee uus klõps :)
  8. Hull Artur
    Hull Artur New Member
    29
    Sain siis proovikat teha ja ütlen niipalju, et masin astub ikka üpriski kiirelt, aga veitsa ujub. Sander nagunii kulturist järel treening ka koju sõites veel :D
  9. sannukas13
    518
    Masin sõidab juba. 50cc praegu peal. Eriti edasi minu jaoks ei keri. Aga bensiini kulu on kusgil 2-3 sajale. Ei saa aru kuidas :p
    Pmst Mõnipäev peaks 70cc silku peale saama. Ehk areneb midagi. Samuti on vaja tagatuli uus sebida ja kondlid ja muud metall osad ära värvida. Siis peaks enamvähem valmis ka saama sõiduk.
    Vahepeal sai veetud ka uus juhtmestik. Tegin asja lihtsamaks ja jäi tuled, säde, aku peale. hea lihtne süsteem.
    Mõned pildid siis. Praegu tundub suht ront, kuna värvitud pole + metall osad erinevat värvi. Arvatavasti rohkem kondleid peale ei pane, peale porikate. Ja samuti Lõikan esikondlit lühemaks. Aga mis värv võiks tulla? Pmst ise arvasin, et kondlid poolmattiks ja veljed ja raam neoon kollane-roheline. Või siis raam ja veljed tume lillaks. Võite ise ka sõna sekka öelda. Oleks päris hea.
  10. rallitaja
    vinge tagaamordi pikendus :D
  11. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Hullult meeldib! Sitax kena asi võib siit tulla!
  12. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Ei tea, pane ikka kõik gondlid peale, muidu jääb esi ots kole.
  13. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Hetkel nag mingi Rähn uudi :lol:
  14. joss13
    Minusilmis on need valged veljed prg väga ilusad , variokaan ja amordid nt võiksid ka veel valged tulla ja ss ülejäänud gondlid nt cherry red candy vms 8)
    Aga see on vaid minu arvamus :p
    Esituled paned nende aukude sisse esigondlis ? :)
  15. sannukas13
    518
    Hetkel mingi tuli asetseb seal. Tuleks välja vahetada.
    Kondleid rohkem peale ei pane. Endale meeldib nii.
    Värvida tuleb enamus jupid ära.
    Cherry red pole ka paha mõte.
    Ise mõtlesin, et raam metalik siniseks ja kondlid valgeks.
  16. rhon
    rhon New Member
    237
    Jalgealune gongel lõppeb ees kahtlaselt ära, peaksid selle kuidagi ilusti ära lõpetama siis kui rohkem gondleid ei tule.
    Aga miks esimese gondli lühemaks lõikad? Mina kyll ei lõikakas. Kui sellepärast lõikad, et vastu rehvi võib käia siis tõsta see licalt yles poole.
    Mingi normaalne under tuleb ka?
    Ja kuhu siis tagatule plaanid panna?
  17. MMA
    hopsti minu vana sumps :)
    aga ei dio kena aga sitaks kena oleks kui gndlid peale ja lowiks!
  18. mafik1
    mafik1 Member
    561
    sebi äkki mingi ilus dh kh peale?
    muidu suht kena võrr on :p kooli taga ikka silma peale visanud
  19. Tauri..
    2,317
    OOu Maik .Ära piilu teiste võrre :lol:
  20. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    ilma jahutus plastidega paned ringi?:D sundõhkjahutus ju, plastid peavad peal olema ikka
