CPI-l süüde vale ! HELP!!
Discussion in 'Help!' started by ExcitEmEnt, Apr 18, 2011.
  1. ExcitEmEnt
    ExcitEmEnt New Member
    210
    Selline küsimus et. kas on võimalik mingitmoodi süüde valeks minna. igatahes minul läks cpi oliveril. asi selles et kui panen täiesti originaal süüdemähise koos anduri ja kiiluga magneeto külge siis säde on kuid masin käima kohe mitte ei lähe. võtsin süüteanduri lahti ja proovisin käega liigutada ühele ta teisele poole ja kui liigutasin andurit allapoole siis läks käima . Et mismoodi selline asi võimalik on . ei ole vahet kas panen originaal või piiramatta CDI teeb samamoodi.
    võtsin ka teise mähise ja puurisin kinnitus augud teise kohta et läheks käima . käima muidugi läks kuid süüte ikka varajane ja varajane süüde tekitab detonatsiooni .
    Et kui kellegil mingid ideid siis jagage!!
  2. roksi
    roksi New Member
    106
    Re: CPI-l süüde vale !
    Mul endal oli sama jama kui süüdet varasemaks tegin , et kicki tagudes lõi sinist leeki välja ja ei luband käima üldse , lahenes see drelliga käima laskmisest , mootor sai sooja ja nüüd käib koguaeg 1-2 paugust käima.
  3. ExcitEmEnt
    210
    asi selles et ma ei taha süüdet varasemaks teha. mul on mingipärast varajane. ja nüüd juba teine kolb õhtal pm. keerasin sega kangemaks veel . küünal ilus pruun kuid põletab kolvi ära.ja ma ei jõua iga kahepäevajärel uut kolbi osta.
    oleks kiirelt abi vaja.
    ja kui kõrgel peaks kolb olema kui magneeto anduri riba nö (sealt kus andur saab impulssi) jõuab andurini. ( ma ei tea kas keegi asi aru)
  4. skedipark
    skedipark New Member
    220
    ÜSS
  5. ExcitEmEnt
    210
    noo mull umbes poolepeal silinder siis . kuid ma ei saa aru mismoodi. Väntvõll ei saa ju paigast ära minna.
  6. ExcitEmEnt
    210
    Ei oska tõesti keegi aidata. Ma ise küll ei suuda mõelda enam mis viga võib olla.
  7. Jan--
    Jan-- New Member
    64
    Ei hakand uut teemat tegema.
    Endal CPI Oliver. Laenasin sõbrale rollut, ta tegi mingi 15 kildise tripi.. jättis rollu seisma ja enam käima ei lähe. Vahest lööb sumpast nagu mingi pahvaka välja.. leeki ei tule, päris pauk ka ei ole.. mingi sutsakas nagu.. ei oska seletada :D Säde on, isegi topkaga ei lähe käima. Keegi oskab midagi soovitada?
  8. Z0ne
    Janile ütleks et peksab segu sumpsi ja siis plahvatab. Vaata kas säde on korralik ning kogu aeg.
    Excitementile ütleks et vaata kas magneeto on ikka ilusti kiilu otsas.
  9. Jan--
    Jan-- New Member
    64
    Säde peaks nagu ikka normal olema... täna ei teind isegi ühtegi pauku ka ;o Rääkimata normaalselt popsust.
    Vahetasin ära CDI ja süütepooli.
  10. Z0ne
    Pigem asi kas lisaõhus või vales küünlas.
  11. ExcitEmEnt
    210
    minuviga ei öelnud et probleem on lahenenud. Magneeto oli kinni kõik oli õige. ainuke viga oli et olin suutnud juhtmed mis lähevad cdi-sse segi ajada. ja seal see probeeem tuli . Nüüdseks masin korras ja sõidab. Kuid Janile ülteks et vaata kas kõik juhtmed on korras ja terved. ja kas magneeto on kiiluga kinni ?
  12. Jan--
    Jan-- New Member
    64
    Hehe, minu puhul siiski kohvi mootor. Kolb ja rõngad suht puisis. Vaevalt, et ta masina ise seisma jättis :lol:
