ATMracing'u Aprilia Sr70R '06 Mid-end ?
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ATMracing, Jul 30, 2010.
  1. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Re: ATMracing'u Aprilia Sr70R '06 Mid-race
    karpa jääb üsna kindlalt pwk ikka,kuna sai timmitud veel seda ja segu üsna timmis+küti kulu ka talutav:)
    mõte ka osta stage6 pro sumpa, ise asi kus ma raha saan , vb keegi tahab shotti sümboolse summa eest, et võite küsida!
    nimelt shotiga ei saa racingut tööle ilusti. alguses puterdab. :S
  2. xox
    xox Member
    361
    maitea , mul sõbral on athena racing+shot ja võrr ilusti gaasiga tagal ja ei puterda absull.
  3. ATMracing
    1,126
    no joppas siiis.
  4. Pajutamm
    Pajutamm New Member
    63
    athena racing peaks lahjem silku olema.
  5. Brabus
    1:1 s6 racinguga, õigemini s6 racing ongi athena racing , lihtsalt oma stage6 tähekese peale pand
  6. Össs
    Össs New Member
    203
    ajou see mid race värk su enda väljamõeldis?
  7. ATMracing
    1,126
    silindri järgi nt tuleb see?
  8. Põrguvärk
    1,683
    Scooter-Attack liigitab S6 Racing silindri igatahes Mid-race silindritega ühte
  9. ATMracing
    1,126
    täna sai igavusest korra sport prod proovitud tolle setiga,algus oli üsna hea,lõppp sitt, nüüd racing peal jälle, olen hakanud raha weits koguma s6 pro sumpa jaoks, eks kui raha käes siis rohkem juttu sellest,hetkel mõned pildid mis sai tehtud, rott välimus,mis mulle täitsa meeldib isegi:)
  10. Jan.
    püss masin, pese masin siiski ära vhaet pole et sitased teed aga vähemalt piltidel ilus :D
  11. ATMracing
    1,126
    Pane ona!!
  12. Jan.
    pane ise
  13. ATMracing
    1,126
    ok
  14. ATMracing
    1,126
    säde kadunud :S
    ennemalt oli nii et jättis vahele nii kuidas ise tahtis, kohapeal käis ilusti, pöördes oli siis jättis vahele, eile panin starteri külge(lisamass seal vms)
    ja täna proovisin sõitta, nagu kui liikuma hakkas siis puterdas , vahepeal korraks nagu hakkaks liikuma siis jälle puterdas jne, ja hoovi jõudes suri välja ja sädet pole enam:(
    aidake qtid
  15. joss13
    Äkki on küünal peppus ?
  16. ATMracing
    1,126
    ei tundunud küll, ma proovin veel küünalt,piipu,muud nagu pole proovida hetkel,
  17. ATMracing
    1,126
    nii, säde on,aga jätab vahele,vahelt kuskilt ei löö ,piip,küünal korras, et panen käima ja sureb kas kohe v natukese aja pärast välja nagu võtaks süüte välja vms,, milles viga võib olla? cdi/süütepool? mähis?
  18. Kummitus
    Kummitus New Member
    Pakuks mähist, sest Faistil sama keiss. Säde on aga liiga väike ja töötab ainult kohapeal ( kui sedagi ) ja pöördesse ei lähe.
  19. ATMracing
    1,126
    mul jätab vahele,vahepeal kui kaemaks käima jäeb ja gaasi anda siis käib,kuni jällle vahele jätab jne :S
    soovitati pistikud üle vaadata,pole millegiga puhastada ka neid hetke, weits kakine oli, eks paistab mis saab siis:|
  20. Jan.
    Mis värk kõigil peale seda talve mähistega on? Kurjad keeled käisid ja keerasid sädemed ära?
