Hansi piaggio nrg mc3 mid-end võistlusroller 2011
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Hans123, Oct 7, 2010.
  1. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    mu silkud teevad imesid 8)
  2. *Chris*
    Ikka ulme aparaadi oled kokku klopsinud ;)
  3. soni
    soni Member
    288
    Väga mahe värk 8) Midagi tarka kondlitega ka teed?
  4. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Overrange taldrikud peaksid seda kiirendust paremaks tegema äkki?
    Muidu täitsa korralik, sebi mingi sportsüüde kh siis püss valmis.
  5. Hans123
    Hans123 Member
    493
  6. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    kõvaaaa :eek:
  7. kaarel08
    kaarel08 New Member
    183
    Omast kogemusest võin öelda, et video ei suuda seda kiirendust edasi anda mis päriselus näha on.
    Aga siiski vinge pill, palju edu!
  8. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    ot , ma ei saa aru kas s6 strong survekas lendas ka laiali või ainult malossi sinine? Hea oleks olnud võrdlus malossi punase ja s6 strongi vahel :)
    kuna võistlustele?
  9. sääsk!
    sääsk! New Member
    159
    mõlemad
  10. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Väheke kriitikat siis. Nähtu ja kuuldu põhjal ei liigu küll nii ulmeliselt nagu kõik räägivad. Vario seting tahaks veel timmimist.
    Lasid plastikuteta ka ja no ei tundunud kyll nii hullult tagurattasse rebivat. Omast kogemusest võin öelda, et viimane typhoon millel olid plastikud peal (malossi spordiga) rebis kohapealt ja mingi 10-15 pealt ka veel noka väga ilusti ülesse.
    Süüde parandaks kindlasti asja ning vario timmimine.
  11. ATMracing
    1,126
    sumpa pärast tal algust eiole eriti nagu, hakkab mingil kiirusel rebima vms. muidu videol ei saa aru täpselt ikka,aga pane timmi ja uus video ehk?
  12. peremees
    mu arust suht ise tõmbasid esiotsa üles videos.
  13. Hans123
    Hans123 Member
    493
    Ei tasu nüüd liiga palju ka asjast loota! Tegu on ju ainult mid-end klassi tuninguga. See võimsus mida selline komplekt arendama peab on olemas nagu dyno näitas. Eks proovib natuke siit-sealt näppida, nats ehk saab juurdegi. Pakkuge mõistliku hinnaga racing süüdet(uue jaoks ei ole hetkel ressurssi), see aitaks ka kõvasti. Vario setti pole üldse aretand, kuna torsion controli pole veel kätte saanud ja uus rihm teeb R-i peal sissesõitu. Pragu paneb jah mootor tugavalt tühja. Ega see video ka asjast õiget pilti anna. Sangas istudes minek ikka vägagi tõsine. Rajal näeme........
  14. Hans123
    Hans123 Member
    493
    kondlid krundi all , torsion control käes , esimene võistlus mai lõpus Muhus , mõtleb korraliku ning mõnusa värvilahenduse ning ajab mootori timmi ja võib panna masina ootama võistlusteks.
  15. Hans123
    Hans123 Member
    493
    Re: Hansi piaggio nrg mc3 mid-end võistlusroller 2011,lk 8 p
    nii , kondlid värvitud , masin enamvähem timmis , aeglased ja teravad kurvid on suur katsumus , sai aretatud peale temp andur ( tuledega)+ veel radikale arvuti vent taha pandud soojemate ilmade jeaoks.28.mai on esimene võistus , eks näis kuda rajal käitub.
    puud veel osad kondlid ning taga suunaklaasid toonin ära panen peale , + veel kleepsud ning numbrid , uued pildid kui kõik olemas.istmenahk ka vbl mustaks
  16. StreetBuzz
    selle sumpaga saab ilusti mineku ka timmi.
  17. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    ILUS , Aga mks kõik masinad rohelise valgega ? :p
  18. Hans123
    Hans123 Member
    493
    eiole kõik , aprilia valge mustaga , roheline valge tuligi sp et roheline ilus , selline "racing" värv ning ka sellepärast et teine masin on ka samaga ning kui keegi masinat ära ei osta siis isaga kahekesi samasuguste masinatega nagu üks tiim
    KÕIK KELLEL SPORTSÜÜDET PAKKUDA ANDKE MÄRKU!
  19. Hans123
    Hans123 Member
    493
    Re: Hansi piaggio nrg mc3 mid-end võistlusroller 2011,lk8 pi
    nii masin nüüd valma , sai ka kleepse pandud , aeroxi esiporikas ning õhufiltrile kaitse aretatud, r1200 läks müüki ning asemele tuleb midagi paremat , laup muhku võistlustele eks näis kuda rajal käitub , praegu yazuni r all , kuna r1200 oli liiga äkiline ning muhus sõitmine olek solnud võimatu , eriti veel kui vihma sajab. mõned seebikarbi pildid kah
    pildid moonutavad värvi.!
    näeme muhus
  20. Tauri..
    2,317
    NRG ja R on siiski kõige ilusamad :p
