Kuidas seda rollerit tuuunida ?
Discussion in 'Tuuning' started by Tristu, Apr 20, 2011.
  1. Tristu
    Tristu New Member
    46
    On mõtteid kuidas seda rollerit tuuunida ?
    Tuunimise all mõtlen nii välimust, mis läheb raskeks kui ka kiirendust ja tippu :d
    Palun aidake :)
    Ja tuunimine ei tohiks väga palju maksta :)
    Roller: http://www.soov.ee/vi/1193899.htm
    Roller on 4t !
  2. Z0ne
    4 taktilistel ei tasu mootori tuuning end ära. Ainus mis tõesti lisab tippu ja minekut on suurem silinder.
  3. Tristu
    Tristu New Member
    46
    Okei, aga ei jäga palju nendest !
    Äkki keegi oskab rääkida mis uut silindrit vaja oleks ? :)
  4. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    no ma ostsin 80cc airsal oma ja jõudu on nüüd normaalselt :eek:
  5. mihkel533
    mihkel533 New Member
    piirajad maha siis läheb küll :D
  6. Tristu
    Tristu New Member
    46
    no see ka üks võimalus aga kus need sellel rolleril on ?! -.- ise pole leidnud -.-
  7. mihkel533
  8. Tristu
    Tristu New Member
    46
    Keegi oskab öelda kuidas sumpas piirajat eemaldada ?
  9. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    põhiline piiraja on tavaliselt üks suur seib, võta sumbut kätte, siis vaata sinna kuhu sumbut kinnitub(ssilindripoole)siis seal sumbutisees ongi see seib ja see võta välja
  10. Z0ne
    Summutis on põhimõtteliselt kaks piirajat, ühe saab näpitsate või tugeva traadiga kätte, teise eemaldamiseks peab summuti pooleks lõikama.
    Esimese selgitas Lmaoiskill ära, teine on summuti sees olevad sõelad ning katalüsaator, mis ise tegelikult nii palju ei piiragi kui seib summuti alguses.
  11. Tristu
    Tristu New Member
    46
    Oota, millline se esimene piiraja onn mida saab näpitsatega kättte ?:d
  12. Z0ne
    Summuti alguses(seal kus ta silindri külge käib), seal sees peaks olema kitsendus(torujupp mis läheb kitsamaks, mitte mingi kitsefarm). Selle saab kas tugeva traadiga mis otsast konksuks painutatud või näpitsatega kätte. Taskulambiga peaks nähtav olema kui otsast sisse vaadata.
  13. Hellas
    Hellas New Member
    97
    hmm. soovitan sulle DMP Handmade sport sumpat, osta 83cc airsali silindrikomplekt ja parem karburaator, siis vaara edasi varikaga mis sobib sulle, siis aja masin timmi jne . siis juba tuleb tulemust, mul endal praegu variaatori peatükk ees ja siis masina timmi ajamis peatükk :D ülejäänud kõik olemas . =)
  14. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Neljataktilisel ei ole summutis piirajat. Küll aga katalüsaator, mille eemaldamine paha ei tee. Soovitavalt üldse summuti otse-läbi väljalaskegaaside vooluga teha, siis pole mingit vajadust raha raisata üüberkallite nn sportsummutite peale. Soovitus, suurem silinder, kui raha vähem siis kasvõi 72cm3(võimsaim on 90cm3 millega soovitav juba ka suuremate klappidega silindripea)), karbuss jääb samaks, veidi suurem düüs peadüüsiks ainult, variaatorisse vast 6,5g rullide asemel 5,5g. See on ka kõik. Ülejäänud rahakulutamine igasuguste variaatorite, sidurite, vedrude, koonusfiltrite jne pudi peale on sulaselge raharaisk, sest midagi sa nende lisamise-vahetamisega enam juurde ei saa.
  15. epic_bot
    epic_bot New Member
    7
    Vot nii=)
  16. Türamüra
    914
    Mida sa selle summutiotsaga teinud oled? :eek: Pornot oled teinud.
  17. 7hp
    7hp Member
    290
    Nunnult karjub sul see masin..... :roll:
  18. Heelium
    Heelium Member
    551
    karjub ja, igakord kui seda näha siis tuleb väike naerutuju :d
    algul kuuled, et mingi krossika moodi asi tuleb vist, siis tuleb nurgatagant armetu väike roller ja sittagi ei liigu ka tundub:D
