Mareki Yamaha aerox MHR 2003
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by marekk, Dec 8, 2010.
  1. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Re: Mareki " Yamaha aerox MHR Racing " 2003
    mul on kusjuures punast. see e i maksa midagi 2/3eur
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Ma ostsin seda sinist 5L 8 eur,niiet see odav värk:D
  3. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
  4. Kummitus
    Kummitus New Member
    Mis ta täpsemalt teha saab ? Endal sinine sees nüüd panid pablama :lol:
  5. Saaremasin
    3,440
    11k mo masin sinisega sõitnud ning jahutusel viga pole midagi,niiet ei keera ta siin midagi perse.
  6. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    ma ntx kuulnud et punane keerab perse. imo see mingi pask jutt.
  7. Ksenoon
    1,751
    Punane - Kõige kallim, kestab kõige kauem , omadused kõige paremad. EI TOHI SEGADA! Vastasel juhul saad endale keemilise supi mis tihendid ära õgib. Kasutus 5aastat. Nö long life
    Roheline/Kollane - Parem kui sinine (kordades), kestab vähem kui punane(2a vist), odavam kui punane, tohib segada sinisega. paneb pinnad korrudeeruma
    Sinine - tavaliselt vene päritolu masinatele (tosool), paneb pinnad korrudeeruma, kole värv, kõige odavam(põhjusega!) :lol: vahetada iga aasta tagant. Rohelisega segamise kohta ei tea.
    Tuttav pani oma audile punast ja sinist segamini, juhtus see et tihendid ütlesid head aega :D
    Millest koosneb jahutusvedelik?
    Monoetüleenglükool + inhibiitorid.
    Värvus ja omadused sõltuvad just inhibiitoritest, mis sinna lisatakse. Kallimad inhibiitorid on ka paremad ja sellest ka hind kõvem.
    Aja jooksul inhibiitorid kaotavad oma töövõime ja lihtsalt monoetüleenglükool, mis sinna alles jääb, on korrodeeriv vedelik. Paljud firmad Eestis on hädas sellega, et ka kontsentreerimata monoetüleenglükool sööb metallvaati, kui teda seal hoistatakse ja isegi toatemperatuuril.
  8. aspirin
    aspirin New Member
    408
    algne punane oli sitt, nüüdsed on kõigeparemad, keemistemp on suurim ja kõik muu hea.
  9. Saaremasin
    3,440
    Ega ma ei segagi:D
    No maitea,kui tihti Taavi tosooli vahetas,aga kena aasta või rohkem oli sinine sees ja pole midagi halba juhtunud.
  10. Ksenoon
    1,751
    Nojah, ega ta mõjust ei saagi aru silmaga..
    Umbes nagu õliga, paned sita ja odavama õli sisse ja tulemus tuleb alles siis kui mootor lahti võetakse ja asja hinnatakse või pauguga midagi mootori seest eemaldub :lol: enne seda aga võib sulle tunduda, et asi töötab "korralikult"
  11. Saaremasin
    3,440
    Hakkame vaidlema mareku teemas jah:DTule trenni parem
    aga muidu,timmi kenasti ära,siis tagal puhta gaasiga
  12. RolluP6nn
    1,604
    puhta gaasiga vv ?
    huiiii nagu . ?
  13. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Käisime eestilasega sõitmas, panin uue bena sisse jaa, ei midagi muutunud
    Alguses edasi ei lähe, vahepeal saab lisaõhku, jamh alguses poob täiega, siis tagasitulles kui on juba 40 sees hakkab vedama roller aganojah, vaakum polnud ühendatud niiet ei tea mis peal 50+ teeb
    Lükkata oli lõbus :lol:
    njamh, panen siis mingi lilla surveka prooviks, ja ostan uue siduri strong vedrudega, ning vist v2ikerasmuse juures lasen kokku panna ja ära timmida?
    Rullid on mdu 4.5
  14. MMA
    rullid rasked jah aga kui saad vedrud peale usu mind et asi läheb paremaks ja karpaga nata pede ka, sest mhri suht raske timmi saada :)
  15. marekk
    1,767
    No okei, igaljuhul, ostan homme ära siduri, vedrud stornig, surveka strongi, siis näeb mis saab
    Aga oota mis selle vaakumiga on?
    et ei peaks imema, kuda :D? ei taju seda...
  16. kert
    kert Member
    772
    Mina tegin oma roxil nii, et ise imesin vaakumi voolikust vaakumi üles ja samal ajal, kui imesin siis murdsin nagu vooliku kokku, et enam õhk läbi ei pääsenud ja panin paagi ja selle paagi raua vahele. Veits segane jutt, ag loodan et said aru :lol:
  17. marekk
    1,767
    Sain sain
    Eestilane üts et võiks sõlme teha sinna, mm, see lõppes nii et karpa hakkas bena üle ajama ja see bena läks maas põlema, great success :D
  18. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Ei soovita küll stronge osta. Osta malossi sinised on veits jäigemad ja annavad parem tulemuse. See s6 strong survekas oli tutikana sama pehme kui 1000km sõitnud punane.
  19. marekk
    1,767
    Noo oletame et sinised mhr sidurivedrud, mis survekas?
  20. tsinsupowa
    631
    Malossi sinine või must oleks timm.
