martiiiini Peugeot Speedfight 2 100cc 2005 VALMIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by martiiiini, Jan 30, 2011.
  1. martiiiini
    martiiiini New Member
    440
    Re: martiiiini Peugeot Speedfight 2 100cc 2005
    tänud :)
    15.04.11 - Sain lõpuks 2 kuu ootamise peale silindri pealse gondli kätte. (Mainime, et see maksis 55 euri)
  2. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Aega läks aga asja sai . EDU .
  3. martiiiini
    440
    Sai :D tänud :p
    16.04.11 - Keerasin sumpa kokku ja panin nii kokku kui võimalik hetkel rolleri.
  4. Tauri..
    2,317
    MARU JUBE Plokk on :roll:
  5. martiiiini
    440
    kahjuks jah, oleme kefkaga seda küürinud benaga, brake cleaneriga, igast asjadega, ilusamaks ei saa, siis kui veljed ja asjad kätte saan ja peale panen, siis survekas + engine cleaner + svamm + shampoon, peaks asja ära tegema, kuna ostes oli veel hullem, see roller on elus ainult 1 korra puhas olnud vist, ja siis ka tehases.
  6. ISA
    ISA New Member
    110
    Mis sumpa see on 8) next-r?
  7. martiiiini
    440
    mhm 8)
  8. ISA
    ISA New Member
    110
    Lahjaks ei jää v :D?
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kena karpa:D
  10. martiiiini
    440
    see sumpa on mõeldud 100ccm3 sp mootorile, ja mul on 100ccm3 stock, nii et ei usu et jääb, aga kes seda teab, vb jääb, pole sõitnud sellega kunagi.
  11. martiiiini
    440
    26.04.11 - Kolmveerand asjad on värvitud ja veerand on veel :) Pilte on ainult läikivmustadest asjadest kuna tebla aku sai tühjaks munn, täna värvis pooled oranzid ka ära ja mattmustad ka homme ning nv laob kokku , värv on väga kenasti peale jäänud.
  12. Kefka
    Kefka Member
    327
    nägin ka täna ära, suht kobedad :p
  13. Kefka
    Kefka Member
    327
    nonii, asi areneb. Kutt just helistas mulle, et kõik värvitud ja valmis, et ma garaazi tuleks ja paneme kokku!
  14. martiiiini
    440
    27.04.11 - Kõik asjad on värvitud, mõned kuivavad ning mõned kuivanud, panin täna siis velgedele teibi peale, veljed alla, variokaan, kickstarteri vänt, sumpa ja istumisboksi. Esimest korda sõites, siis minek ei ole kõige parem, algul tõmbab hinge kinni ning siis kerib hästi, tippu on ka väga jõuliselt aga segu tahaks veidi rikkamaks saada, käima läheb esimest paugust, kõik töötab nagu peab.
    Telefoniga pildistades ei näe need veljeteibi triibud üldse kenad välja. Muidu on täitsa maasikas, gondlid peale ja olemas.
    Kefka tegi jälle pulli kurat :S
  15. Tauri..
    2,317
    Like ! , Sinised vario poldid oleksid maasikad :p
  16. grip
    grip New Member
    218
    Krdi ilus on ikka, hea tööga oled hakkama saanud, veljeteip on eriti kõva.
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    väga kena ! (Y)
  18. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    üks ront jälle taastatud:) edu
  19. martiiiini
    440
    Tänud, ise ka väga rahul värviga ja üldse :) Äratasin jah ühe surnu jälle ülesse :p
  20. ISA
    ISA New Member
    110
    Kudias sa muidu värvisid , Spray või kuskil kambris ?
