väike probleem
Discussion in 'Help!' started by sillusillu, May 4, 2011.
  1. sillusillu
    sillusillu New Member
    40
    selline probleem siis, et rolleril tekib normaalne kiirendus alles ~60km/h pealt ja siis läheb täiega kuni lõpuni, 2cm peale 80km/h-d.
    set:
    Silinder: Malossi sport 70
    variaator: Malossi multivar
    karburaator: dellorto 17.5
    düüs: 94
    õhufilter: stock, õhuvõtu ava suurendatud
    rullid: 5.5 või 6.5g
    summuti: technigas
    survekas ja sidurivedru ka vähe kangemad pandud.
    Kas viga võib olla selles,et saab palju/vähe õhku/bena? või rullid liiga rasked?
    ///84 düüsiga oli olukord natukene parem, 94ga olen proovinud igasuguseid erinevaid ''õhu koguseid'', ei saa aru ka kas palju või vähe :/
  2. sillusillu
    40
    ja seda ka et kuni 60-ni nagu pole mõted gaasi põhja panna sest aint poole gaasiga saab sõita, muidu hakkab pooma .. 60+ on ok !
  3. RistoBgo
    RistoBgo Member
    175
    Suurem dyys?
  4. sillusillu
    40
    väiksemaga liikus isegi paremini
  5. 7hp
    7hp Member
    290
    Pole küll asjatundja aga kui ta sul kinni hakkab pooma, siis saab just liiga palju õhku, seega tuleks nõelaastet muuta.
