kuidas rollerit käima panna trellist ?
Discussion in 'Õpetused' started by w1l[T], Apr 27, 2011.
  1. w1l[T]
    w1l[T] New Member
    11
    kuidas rollerit käima panna trellist ? sain aru et kuhugi jahutustaldriku juurde ?
  2. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Trelli otsa aretad padruni, siis võtad jahutustaldriku maha ning lased väntvõlli otsas olevast mutrist mootorit ringi. :p
  3. martvl
    martvl New Member
    15
    ja kus selle tegevuse mõte on ? :roll:
  4. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    See on selline viimane variant, et kuidas roller käima saada. Muidugi on selleks elektristarter ja kickstarter aga kui need ei tööta siis saab rolleri trellist või lükates käima. :lol:
  5. w1l[T]
    w1l[T] New Member
    11
    tänud :p mul oligi kick ega starter ei tõõdand ja käima peab mingi tund aega lykkama :lol:
  6. Janek
    Janek New Member
    30
    Ma küll tean, et suht vana teema kuid siiski,
    Mis ime väega te rolleri käima lükkate ?
  7. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Tagant sidurikorvi ja siduri aukudest paneme kas poldi või nalela läbi ning lükame. :p
  8. Janek
    Janek New Member
    30
    Aga seda ei saa ju pärast enam kätte kui mootor töötab :roll:
  9. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Lendab ise ära. ;)
    NixoN´i speedfighti lükkasime koguaeg naelaga tööle. :D
  10. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Eriti äge on oodata vist kui nael minema lendab sealt :p
  11. -Aston-
    1,339
    Korra gaasi annad lendab ära.
    Ega sa haamriga seda kuhugi vahele ei tambi ju.
  12. Z0ne
    Nael võib sidurit kahjustada, endal mitu korda lasi sidurikorvis sädemetega ringe, kuni välja sülitas sidur.
    Mida sitem ja pehmem nael, seda parem. :D
    Endal suht tehnika ka välja leiutatud selle jaoks juba, üks istub peale sellel lihtne elu. Tagant lükkaja alguses suht surub rohkem taguotsa üles kui ette. Kui liikuma masin hakkab(lohiseb taguots) siis surud taguotsa veidi allapoole ja lükkad tugevalt et nael välja ei kukuks.
    Kui masin juba liigub(koos mootoriga) võib peal istuja maha hüpata ning ise jooksma hakata, roller liigub iseenesest.
  13. Garrett
    Garrett Member
    345
    ühesõnaga on lihtsam need debiilsused jätta ja kickstarter külge panna.. vähe veel neid rümasid liikluses..?
  14. Z0ne
    Mina näiteks ei sõitnud kordagi liikluses kui kick või el.starter puudus.
    Naelaga hea testida kas läheb tööle üldse.
  15. cht
    cht New Member
    ise lasin päris pikalt ringi tööle lükates, kuuskant vahele ja jälle kuuled lendab koliseb tasku ja pärast kuskil jälle:D
  16. ekkkuu
    ekkkuu Member
    118
    14
    trelluga on ikka n6me kui s6itad liikluses.Pead trelli ja muttriv6tmeid kaasas kandma.Naelaga ka just pole k6ige parem.Parem osta juba aku v6i kick starter systeem.
    Endal pole ka akut aga Kick starter systeem olemas.
  17. O11
    O11 New Member
    85
    Pange jah naelaga, varsti mõnel vennal nael silmas kinni.
  18. MaitseAsi
    MaitseAsi New Member
    47
    Hah kui mul elektri starter ja kick ka jamas siis tegin nii et hakkasin nagu lihtsalt edasi lükkama ja kuna kicki pisut võttis siis lõin seda ja see hakkas mootorit edasi vedama lihtsalt joostes mtea kas sellest on kellelegi abi aga see oli minu meetod :)
  19. Risto995
    Risto995 Member
    753
    :D ma panin ikka ditechi vana küünla siduri vahele :D ühekorra pani ikka pärishea lennuga minema kui pensukas käima lükkasime seda.... hea ,et keegi ette ei jäänud..Siiski soovitan pigem kasutada trelli , kordades ohutum variant :D
  20. pakito123
    pakito123 New Member
    15
    Keegi pildi viitsib klõpsata kuhu trell pista kui käivitad?
