Freedo 6 küljejala andur ning starter
Discussion in 'Help!' started by kevin68, May 11, 2011.
  1. kevin68
    kevin68 Member
    342
  2. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Re: Freedo 6 starter
    Asi korras! 8) Pendiksi hambad oli natukene kulunud, veidi tööd ja toimis jälle
  3. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Üks jama on veel, nimelt võtsin küljejala anduri ära küljest muidu starter järgi ei hakanud kuna mul küljejalga küljes pole. Ühendasin need kolm juhet kokku (roheline, roheline valge triibuga ning must). Seejärel hakkas starter toimima aga käima ei lähe, võtan juhtmed lahti siis starter ei tõõta aga vändast läheb käima. Oskab keegi aidata kuidas ma need juhtmed sättima peaks?
