mure CPI Aragoniga
Discussion in 'Help!' started by sannukas34, May 11, 2011.
  1. sannukas34
    sannukas34 New Member
    30
    tere, tegemist on siis 2010 aastal uuena ostetud CPI aragoniga ja panin alla Gianelli sport summuti aga mure on siis selline et kui mootor on külm siis on kiirendus ülim aga kui mootor üles soojeneb siis muutub väga uimaseks ja sama on siis kui ma näiteks peale 5-10 minutit seismist sõitma hakkan, korraks hoo maha lasen (näiteks pööran) siis uuesti kiirendamisel on jälle uimane. milles võib olla probleem?
  2. roksi
    roksi New Member
    106
    Külmalt annab toores rohkem bensu peale ehk siis on sul liiga väike düüs v siis on kolvirõngad omadega läbi ja tahavad uusi.
  3. sannukas34
    30
    kolvirõngad ei saa läbi olla kuna masin on ainult üle 3000 sõitnud ja see jama on algusest peale olnud
  4. roksi
    roksi New Member
    106
    Mis suuruses düüs on? Mul oli varem sama jama , külma mootoriga liikus 3x paremini , lõpuks vaatsin et düüs oli 55 üldse , panin 75 ja asi paranas oluliselt.
  5. 7hp
    7hp Member
    290
    Segu vale
