kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, May 22, 2009.
  1. kevyn
    kevyn Member
    862
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70
  2. armyn
    armyn New Member
    158
    anna teada, kui mingi mure tekib. Kohe siis armiino tuninggaragesse:p
  3. Ducati
    Ducati New Member
    828
    :) Uueks vändaks Stage6 Hpc , mis oli aps viimane ja üleüldse igalpool viimane .
    Homseks hommikuks masin käib ;)
  4. suburban
    suburban Member
    458
    wow, kahe plokiga sõidad, et kahte vänta tellid?
  5. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Kui sa nüüd oma perse püsti ajaksid ja teisest toast prillid tooksid ja loeksid eespoolt, siis saaksid teada, et üks väntvõll oli kõver ja oli sunnitud uue ostma.
  6. Brabus
    ja kui sa nüüd oma pea persest välja võtaksid ja uuesti loeksid siis äkki näed ,et ta kirjutas ,et tellis juba mingi motoforce vända ära
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    õigemini mitte mina ei tellinud seda motoforce vänta vaid see oli juba tellitud seal stenolinkis ja pidi reedeks jõudma aga ei jõudnud , otsustasin teise kasuks ja lisaks see s6 hpc mis hetkel sees nüüd , selle ostis stenolink apst ära ja müüs mulle väga suure hinna soodustusega ;) Nii et pole vaja kohe mölisema hakata ju..
    igatahes nüüd veel mähisega ka vist midagi :-x Haigelt närvi ajab , koguaeg mingi nuss , homme saan proovida üht mähist ja siis vaatab edasi..
    Kui kellelgi sarnane jama olnud siis võib kirjutada , milles asi võib olla oleks natukenegi abi sellest ehk
    värk siis selline , et vahel töötab ja siis ei tööta jälle , kord sõidab ilusti ja siis hakkab vahele jätma lampi , töötavad suunad ja piduri tuli aga ei tööta tava sõidutuled , vahepeal käib mootor ilusti ja siis käib järsku tõks ja sureb välja nagu keeraks süüte välja aga läheb kohe esimesest paugust käima jälle ja hetkel üldse nii , et paned käima paar sekundit käib ja siis sureb välja ja teeb ühe väikese paugu järgi.. ? :roll:
    Eelmine nädal sellist jama polnud ja muud peale mähise elektroonikast ei näppinud ka vänta vahetades.
  8. faist
    faist Member
    493
    ma usun, et puudub laadimine ja see uuemat tüüpi cdi tahab saada 12v, sellep jätab vahele, kontrolli laadimist!
  9. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    mul oli umb sama teema , kui säde oli,siis jättis vahele jne, viga oli mähistes,kärsahais oli ka juures jne.
  10. Kummitus
    Kummitus New Member
    Vaata ka seda pistikut mis tuleb süütest, lase mingit plöga sisse ja õhuga puhtaks. Äkki paraneb midagi kui ei siis mähis arvatavasti.
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Sain kasutaja kevyn mähist proovida , sain teada et viga oli mähises aga käima ei saa seda ikka :roll:
    Asi tõmbab ennast lihtsalt nii täis et küünal ujub ,õhufiltri kohast tuleb kicki lüües bensu,kui lasta Karpa alt tühjaks ja küünal kuivaks teha siis nagu hakkab minema esimese kolme löögiga , korraks läheb isegi käima aga siis sureb jälle välja ja tõmbab uuesti täis , eile sai mitu tundi küünalt kuivatatud ja käima proovitud seda aga ei saanud ikka tööle , jätan seisma vist kui tööle ei saa ... Kicki lüües hakkavad vähemalt tuled hõõguma ,selle järgi sai aru et mähises oli ennem viga
    Mis teha selle täis tõmbamisega?
  12. faist
    faist Member
    493
    säde pole siis korralik vms, et tööle ei lähe?
    kontrolli süütepoolt ja pane lisamassi ja mängi sellega
  13. Kummitus
    Kummitus New Member
    Siis mul oli õigus, et asi mähises. Hakka süütest tulema ja vaata kust kohast ta kaduma läheb. Väikse tõenäosusega võid proovida teist küünalt ka.
  14. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Selge , aga jah , roller läheb õhtuks müüki tervelt ja kui keegi seda ei soovi , siis on võimalik osta ka varuosadena , kui enamus juppidele ostja peaks leidma !
    Võin öelda , et hind on väga odav selle kõrval , mis summad siia sisse on läinud ja hetkel on ainukeseks probleemiks mähis.
  15. Össs
    Össs New Member
    203
    üks viga ajab teist taga , kopp ees? usun täitsa , aga välimuselt on ilus .
  16. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Jap No tegelt on ju nii et polegi eriti midagi vahetada siin enam lihtsalt ajab jah närvi see et raha on siia nii palju läinud et isu läinud .. Lihtsalt kõik läks ilusti käima ja värki , vänt oli perses , nüüd ostad tutika vända ja vahepeal kapi peal läinud mähis perse :roll: panen vist mingi 1300 ga müüki ,eriti varuosadeks ei tahaks müüa aga jah eks näeb ..
  17. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    cheki klapilehed üle
  18. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    ÄRA lase lõdvaks .tee lõpuni valmis :D
  19. *Chris*
    Ma tahaks kaht juppi :D
    Ei tegelt kahju, siuke summa on alla läinud...
    Usun, et kopp on ees, sinuga samal nõul :)
  20. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Nonii uus mähis peal , aga uputab üle ja käima ei saa ikkagi , ei kujuta absoluutselt ette mis toimub ...
