Ditechi jama
Discussion in 'Help!' started by Õlirull, Mai 8, 2011.
  1. Õlirull
    Õlirull New Member
    Lugu selline et miks peksab Ditech koguaeg küünlaid läbi?
    Olen juba küünalde alla pannud ~50euri ja lissalt lähevad läbi :| .Olen kõik kompressorid kõik vahetanud,isegi elektrisüsteemi ,aga jamh ma ei tea.Alguses polnud ühtegi jama nüüd järsku on hakanud selline probleem mind häirima. :roll: Äkki midagi ajus viga?
    Plzz aidake!
  2. Z0ne
    Proovi lühemat küünalt, või topi seib vahele.
  3. Õlirull
    Õlirull New Member
    sry aga mis see paremaks teeks,aga kas iridium küünal aitaks?
    Või see läheb ka samamoodi läbi?
  4. Z0ne
  5. Õlirull
    Õlirull New Member
    pmst viga küünaldes või mis?
  6. Õlirull
    Õlirull New Member
    plzz abi vaja :|
  7. Z0ne
    Pmst tahmab küünla lihtsalt ära, küünal ei saa enam sädet anda.
    Seal igasugu võimalusi.
    Mitme dioodine küünal(autoküünal ntx)
    Lühem küünal(seibidega)
    Proovid teisi kuumusi(küünla koodis olev number näitab kuumuse taset, väiksem nr, suurem kuumus) Orig küünal on 8'ne kuumus, kood: NGK R CPR8-E ning firma on NGK.
    Võib proovida 7'mest küünalt.
    Iridium küünal võib isegi aidata, eriti ei tea küll küünaldest palju.
    Siit saab teada mis küünlakoodis mida tähendab : http://www.ngksparkplugs.com/docs/tech/ ... berkey.pdf
  8. Õlirull
    Õlirull New Member
    autoküünal üsna paks ju,väike auk on silkus sinna kuhu küünla keerad,autoküünal ei mahu ju sinna. :roll:
  9. Z0ne
    Mine mõnda autopoodi ja võta oma küünal kaasa, ehk neil on seal samasuguse keermega.
  10. Õlirull
    Õlirull New Member
    Aga äkki viga võib olla õlis?
    Mul see valvoline durablend scooter oil,äkki see õli tahmab küünla vms ära?
  11. Z0ne
    Võid proovida täissünteetilist, kuid kahtlen et selles on asi.
  12. Õlirull
    Õlirull New Member
    Mulle just räägiti et täissünt õli võib just ära tahmata kui 98 bensiini ei kasuta,öeldi et kasuta kõige lahjemat õli,et see sobiks mu rollile paremini,et täissünt kõvematele pillidele vms.
  13. Z0ne
    Täissünteetiline õli lihtsalt õlitab paremini, muud midagi.
    Asi selles, et kui õlipaaki kasutad ning praegu on sees poolsünteetiline, ning lisad mineraalõli, saad sa paksu pasta mis mootori ning väntvõlli vahele kinni jääb.
    Mina pole kunagi kuulnud et täissünteetiline tahmaks küünla kiiremini ära.
  14. Risto995
    Risto995 Member
    753
    Osat omale denso irdium iu 24 ja näed kui ilusti töötab :)
  15. Õlirull
    Õlirull New Member
    kust sa ostsid selle?
  16. Risto995
    Risto995 Member
    753
    mai mäleta enam mis autpood se oli kuid kuskilt autopoest sain ta tellimise kaudu :D
    jubekallis oli igatahes 13.7 eurot :S
  17. Õlirull
    Õlirull New Member
    Tra nüüd uus viga tulnud,kui gaasi keeran siis sumpa hakkab paugutama ja edasi minek on nii et vb 20km/h saan kätte,see juhtus siis kui ma maale läksin ja mäest sõitsin alla siis gaasi ei andnud,kui alla jõudsin mäest ja gaasi keerasin siis hakkaski paugutama,massi saab kuskilt vms?
  18. Z0ne
    vahele jätab, küünlas või süütes viga.
  19. Risto995
    Risto995 Member
    753
    küünal on see ikka,puhastad ära siis mõnaaega jälle toimib , kuid ära nii sõida kui paukuma hakkab see rikub raskelt kolvirõngaid.
  20. Õlirull
    Õlirull New Member
    Trrrrrr öelge mulle kus Tartust IRIIDIUM küünalt saab??????????????
    Motohobi lohhi kari,camexit ärge pakkuge.
