Milles on asi?
Discussion in 'Help!' started by Kenks123, Mai 12, 2011.
  1. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Tere!
    Selline jama, umbes 50km/h ja edasi hakkab roller jõnksutama, milles võib asi olla?
    Roller 2t
  2. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
  3. 7hp
    7hp Member
    290
    Piiraja peal? :lol:
  4. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Piirajat küll peal ei ole :p
    Kui natuke seisab roller ja siis uuesti käima paned, siis läheb ikka üle 50 kusagile sinna 70 kanti välja(50 peal hakkab lihtsalt lambist liikuma kui rolleril tuju on).
  5. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
  6. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
  7. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
  8. kert
    kert Member
    772
    Sa võiks natuke selgitada, kas hakkab puterdama või pooma vms, nii on raske midagi öelda.
  9. Z0ne
    Sõbral oli umbes sama asi, roller liikus tujude järgi.
    Peale seda kui ta uue küünla pani( aste kuumem) hakkas masin korralikult tööle.
  10. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Alguses venib mingi 5-ni siis tuleb tõmme umbes 20-ni, siis natuke kiirus tõuseb aeglaselt(pöörded suht madalad) jõuab sinna 45-50 siis pöörded veits tõusevad ja üle selle hakkab vaikselt pooma, kuid vahepeal läheb sellest vaevu üle ja rolleri hakkab ilusti liikuma(vahel ikka poob või jätab nagu vahele).
    Gaasi pole mõtet üle poole panna, poole gaasiga töötab paremini.
  11. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    suurem düüs panna
  12. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    OK.
    Aga kui palju suurem.(ei tea kui suur praegu on, hetkel on hiinaka karpa originaal düüs)
    Rolleril muidu sportsummuti, 5,5 rullid ja hiljuti vahetatud survekas.
  13. Z0ne
    Maksimum mingi 7 ühikut suurem, ise prooviks 5 ühikut suuremat.
    Võib rikkaks lüüa segu aga see proovimise asi.
    Rikas segu on parem kui vaene segu.
  14. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Tänud, proovin ära siis.
