Piaggio TPH ABIIIIII KIIRELT!Tere
Discussion in 'Help!' started by MJbike, May 15, 2011.
  1. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Tere et probleem selline et ei saa sidurit lahti kui keegi teab sellest midagi et kuidas mutter lahti tõmmata. Ja kui ratta ära blockisin keerles sidur edasi ja mutter jäi kinni. Oleks tänulik kui keegi aitaks!
  2. MJbike
    2,509
    või äkki keegi oskab seletada kuidas saaks sidurivedrusid seal vahetada?
  3. Z0ne
    Kui mõtled seda sidurit milles sidurivedrud ning survevedru siis seda ei saa niimoodi lahti.
    Paned kas kruustangide vahele ja keerad kullinokkadega või tõmbad pitskruviga laua külge ning keerad kullidega.
  4. MJbike
    2,509
    Sinna taldriku ja siduri vahele ei mahu eriti miski ja ega see siduri korvi m6ra sisse ei tule sellest kokku surumises?
  5. Z0ne
    Sa paned kogu siduri kruustangide vahele, kruustangide ja siduri vahele paned ka mingid õhukesed puuklotsid et pehmendaks.
    Muidu või ükskõik millega kinni tõmmata, peaasi et hoiab kinni kuni kullidega keerad.
    Kui täie jõuga pingutada siis võibolla saad mõra teha jah, niisama aga on see võimalus minimaalne.
  6. MJbike
    2,509
    aga mingi muud moodi ei saa neid siduri vedrusid vahetada?
  7. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Seal sidurikella sees on augud,eks?
    Võta metalltoru,keevita 2 polti sinna külge ja siis pane need pildid sinna aukudesse ja siis keerad.Toru surub vastu maad ning saad lahti keerata.
  8. MJbike
    2,509
    sa tahad öelda et kui ma keeran sidurikella siis see läheb lahti?
