Gerton06 Freedo 6 (150cc projekt:)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by gerton06, Mai 16, 2011.
  1. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Tere!
    Mõtlesin et teen enda väikse projekti rolleri jaoks ka teema :p Alguses oli siis selline:
    Alguses siis oli väga räbal ja ei läinud tööle aga siis erki525 saime tööle ja sai vähe sõidetud, Siis tuli plaan osta sinna vähe võimsam mootor, ja sai see siis Lähedalt Jõhvist endale soetatud, mootoriks siis 150cc 4T õhkjahutus.Mootor kui koos siis veereb vaikselt freedo 6 vahele. :p Mootoris on kõik peaaegu uued jupid ainult blokk vana.Ise ostsin sinna Silindripea, Mootori keti MIS OLI VÄGA RASKE SAADA 8) ja nüüd just tellisin pika nimekirja juppe talle.Oleks veel vaja leida kuskilt tagapidurid 13" veljele,Mootori pukse mis tellisin ära cn-chainast(Olemas). paar polti ja mutrit et saaks kokkukorjata, JA HÄDASTI OLEKS VAJA ÜHTE NOOKURI POLTI(OLEMAS). ning raami, kus on kinnituskohad üleval, et saaks need maha lõigatud ja freedo 6 keevitada 8) Mootori hetke pilt siis:
    Raami kohta seda et Freedo 6 oma, läbisõit ca 3500km, vanaelektri süsteem peal, ostsin uue süütepooli, teine aju on 150cc oma ning pingeregull on ka 150cc.
    Kondlid on mul lakas ja ootavad uut värvi.Et nüüd ootan juppe et saaks rohkem kokku korjata,nagu mootori pildilt näha siis vajab uut rehvi aga pole probleemi mul seisab nurgas tuttuus rehv, mis ootab vahetamist. Ostsin täna ka ühe rk klubikaaslaselt ka punase amordi taha, nii et tuleb must ja punane amort 8) Et jh raha on läinud üpriski ja ei ole mõtteski sellest projektist loobuda.! 8)
    Peace Out:p 8) :p
  2. erki525
    erki525 Member
    122
    Oi oi mis lõpuks siia jõudis.Keti vahetasin siis mina ära. :p Aga paksu rahakotti ka edaspidiseks.
  3. Bananaboy
    Bananaboy New Member
    56
    Tee siis ikka asjandus valmis ja palju edu !
  4. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Jh tõesti, erki vahetas keti ära :p ning jh rahaga tuleb praegu mõistlikult ümber käia 8) 8) ning teiseks: ei raatsingi kuidagi pooleli jätta, palju raha investeeritud ning tahaks näha ikka lõpptulemust ka :p
  5. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Täna sain siis Puksid kätte koos cn- kleepsuga 8) Sain veel siis amordi, Uue süüteluku ja istme luku :p Asi edeneb, Need rolleri jupid tulid ka ära mis ma tellisin(Hääästi palju juppe), nüüd mõni päev peab käima ja ära tooma :p
  6. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Hakkaks se liikuma ka vastavalt 4 t ja 150cc
  7. gerton06
    gerton06 Member
    489
    No loodame. 8)
  8. ISA
    ISA New Member
    110
    Välimus tee ka korda , muidu tundun küll ilge ront olevat .
  9. gerton06
    gerton06 Member
    489
    No seda teen ikka :p Klaasriie olemas paar asja veel ja siis teeb ikka need korda ja laseb uue värvi peale.
  10. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    edu masinaga, ootan huviga masina valmimist. :p aga praegusel seisul on ta liiga ront :roll: (Y)
  11. gerton06
    gerton06 Member
    489
    No tänud, Ning tean jh et see ront praegu nii et pole vaja seda korrata:D :lol:
  12. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    mis värvilahendus plaanis? või tule ikka must?
  13. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Värvilahendus veel teadmata, aga arvan et tuleb kahevärviline.Nüüd tuleb lihtsalt mõelda mis värv(id) sobivad. :p
  14. Nestea
    Nestea Member
    539
    Edu ja paksu rahakotti! ;)
  15. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Tänan, Täna sai siis ka puksid külge pandud.
  16. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Trummeli kllotsid said??
  17. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Krt ei ole saanud, sest kellegil ei ole vist. Muidu mul kuulutus olemas et ostan,
  18. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Täna sain siis selle nookuripoldi lõpuks, Ja puksid sai ka mootorile külge pandud. Nüüd tuleb Klapid ära regullida.
  19. Saaremasin
    3,440
  20. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Panin siis raami müüki, ei ole aega seda teha, aga mootori asi edeneb ning seda ma EI müü :p Nüüd ostan mingi rolleri millel puudub mootor ning et mootoril oleks raamikinnitused üleval 8)
