Laupäeval saan siis masina kätte, öeldi et variaatori vôin ära visata. Nii et peab siis vast camexist uue tellima. Soovitage siis variaatoreid palun. Midagi oli olnud väntvôlliga ka aga täpselt aru ei saanud,
No kui ma laup rolleri kätte saan siis küsin mis seal täpsemalt siis viga on. Eks ma selle katkise jubina vôin sulle ikka saata
Sai siis rollerit vaatamas käidud, tuli siis välja et sinna kuhu see variaator otsa läheb et sellel olid nuudid kulunud sealt väntvôlli pealt. Kuna variaator on vana ja midagi oli seal pahasti, sai siis uus SC tellitud, öeldi et proovivad viilida ja asja aga pead ei anna kas saab korda, loodan et saab korda ja ei pea hiigel summasid sisse liduma et saaks väntvôlli vahetatud + töö tunnid. Sai siis survevedru ka vahetatud. Uue punase vastu.
Sain siis rolleri kätte, kôik oli perf ainult siis see et kuni 20km/h jokutas veits ja siis kus alles tômbas. Ma muidugi arvasin et ohh, ainult rullid vahetusse kergemate vastu aga see ei muutnud midagi, ( 100% sama )Kas survekas vôib läbi olla???? TEINE PROBLEEM! sôidan siis nii umbes 50km/h ja hoian kiirust, peale 100m roller lihtsalt lülitab välja, siukse hullu madala hälle annab lambist ja siis sureb välja ja nii koguaeg. Kuigi karpa on timmis ja töötab probleemideta aga just peale natukest sôitu hakkab niimoodi jamama! PALUN ANDKE NÔU KUNA MAI SAA SELLEST ASJAST SOTTI!
Proovisin siis siduri vedrusi keerata ja asja aga muutust nagu ei olnud, kui palju ma neid vôin keerata üldse? ôpetuses küll midagi kirjas ei ole. ûhesônaga et kui rullides asi ei ole, sidurivedrudes asi ei ole siis on kindlasti survekas eks??? JA PALUN VÔIKS ROHKEM VASTUSEID TULLA KUI 1 ! peace
Mis te arvate mis juhtub kui panna nüüd punase surveka asemel hall survekas mis speedcontroliga kaasa tuleb?
niisiis, probleem leitud. tagumised taldrikud on pekkis. Huvi on osta polini tagumised taldrikud. Kui kellegil on pakkuda siis ps.
Pole ammu siin käinud ja informeeriks mis siiani juhtunud on. Täpsemalt midagi, kôik seisab siduri taga kinni. Ei saa kodus seda sidurit lahti tehtud. Proovisin panna treipingi vahele ühe siduri poole aga mul pole millega seda teist poolt kinni panna. Leidsin millega panna kinni aga siis jällegist ma ei saa seda sidurit lahti keerata kuna ruumi pole. Kui kellegil soovi on siis vôin pilte teha milline see välja näeb
esimeste piltidepealt see nn. garaaz on nagu pigem mingi väikestsorti tööriistapood. Aga ilus masin on. Kui sul suruõhuüstol on siis saaab lihtsalt selle lahti
Jah aga siis ma saan siduriga vastu vahtimist ju, punane vedru suhetliselt kange ikka seal vahel ju :lol:
kuidas sa temaga vastu vahtimist saad? vautad koraks suruõhule peale ja ta keerab ennast kähku lahti ja sidur peaks sinna jääma. Endal küll mingi sidur pole otsaees vastu vahtind kui suruõhuga lahtikeeranud olen
Kaks kindlat probbleemi olen leidnud nüüd. Kindlasti seal veel môni. Kollektoril on suured praod sees ja tagumised taldrikud on väga läbi. Juunis on plaan roller eestisse tuua kuna olen terve suve eestis. Kui keegi teab kedagi kelle kaudu saada Norrast Tallinna selle transportida kusagil 100-150 euri eest siis andke teada mulle. Esimesese asjana viin camexisse ja lasen ära timmida, uued jupid peale panna, phmt sôidukorda.
