Piirajad !
Discussion in 'Help!' started by ToitsOlen, May 21, 2011.
  1. ToitsOlen
    ToitsOlen New Member
    23
    Tervist !
    Kas oskaksite öelda kus asuvad rolleril piirajad ( mul endal on 2t hiinakas Longjia LJ50QT-K )
    Kuidas ma saaksin eemaldada rolleri ajust piirajat ??
    Ette Tänades , Toits ! ;)
  2. 7hp
    7hp Member
    290
    Jäta piirajad peale, omal parem..
  3. ToitsOlen
    23
    mõtetu jätta ju , 55km/h on lagi , rohkem edasi ei lähe , tahaks nagu veits kiiremini :D
  4. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    täpselt ei oska nüüd öelda , üks piirajatest peaks olema cdi seal aku juures mingi karp kindel pole aga peaks olema roosa juhe et too katki teha siis pöördeid rohkem siis üks peaks olema veel karpas , aga küsi veel tarkadelt igaksjuhuks ;)
  5. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Üldiselt on piiraja cdi ja karpas .Samuti vaata üle see roosa juhe nagu eel kõneleja mainis .Variaatoris seib mis piirab samuti on mõnedel survevedru kausid sellised plekist .Üks siduri pool teine taldrikute pool .Ku see eemaldada laseb rihmal alla välja joosta ,ning masin läheb nagu õeldakse viimasele käigule edasi.Samas nõib olla ka sumpas piiraja .
  6. Z0ne
    Ma ütlen ainult seda et ilma piirajateta masin hakkab lagunema kiiremini.
    Muidu jah, eelmised postitajad katsid kogu põhiliste piirajate osa ära.
  7. ToitsOlen
    23
    Suured Tänud Teile ! ;)
