Stennu12 Honda Dio 1996.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by stennu12, Apr 9, 2011.
  1. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Re: Stennu12 Honda Dio 1996.(Uued pildid lk2)
    Uus mootor all ja masin käib. Nüüd pmts täiesti tip-top pill. Käima läheb kickist ja starterist mitte enam lükates. :p Mootor tundub täpselt nagu tutikas. 8)
  2. cruzer
    cruzer New Member
    205
    Mis mootor sul ennem oli? Morini?
  3. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Enne oli all originaal Dio mootor ja praegu on ka all Dio mootor. :p
  4. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Sai siis täna mingi 10km maha sõidetud ning tekis väike probleem. Viga siis selles, et masin muidu edasi ei lähe kui kätt õhupuhasti ees ei hoia.
    Mille tõttu see probleem esineda võib?
    Lisaõhk?
    Düüs vale?
    Tänades,
    Sten!
  5. skedipark
    skedipark New Member
    220
    minuarust oli sul seal päris "äge" õhupuhasti ka :D
  6. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Tavaline malossi e5 oli. Korra lihtsalt võtsin koonuka ära, et vaatada mis ta siis teeb. :p
  7. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Üks asi on kindel, et minust fotograafi ei saa. :lol:
    Aga mingid uued pildid siis:
  8. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Masinaga jälle kehvad lood: mootorist läks rõngas pooleks ning rikus kolvi ja silku. Teine silku on olemas aga kolb ning rõngad tuleb uued osta. Tegelikult alles paar päeva tagasi sai uued rõngad sisse pandud. Vahepeal olen muidu ostnud uue küünla ning istmepoksi klaasriidega korda teinud.
  9. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Täna sai mootoriga kuskil 4tundi jamatud. Algul sai mootoripooled puhtaks bena ja harjaga küüritud, siis sai kollektori ja mootoripoolte uued tihendid pandud ning paar keered üle tehtud, mis tundusid kehvad.
    Kogu variaatori sisu panin eelmise mootori omad kuna tundusid veidi paremas seisus 8)
    Hea uudis ka siis: Esmaspäeval saan uue kolvi ja rõngad. :p
  10. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Nonii, eile sai Diol sumpat uuesti keevitatud, mis oli juba kolmas kord. :p Aga nüüd peaks pidama jääma. 8)
    Täna sain siis mulgist: kolvi, rõngad, sõrme ja stopperid. Ladusin mootori nüüd kokku ning õhtul vaatan ka saan ta käima ka.
    Ja siis ehk õnnestub ta mul maha ka müüa.
  11. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Nonii, läks kõvasti aega aga sain masina lõpuks sõitma. 8)
    Diol ikka jõhker minek võrreldes Sukidaga. :p
  12. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Sai siis masin veel jõhkrama pilli vastu vahetatud. :p
    Niiet võib teema lukku panna.
