Tundmatu Aprilia Sr70R 2008 | MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by unknown-, Feb 27, 2011.
  1. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Kõik asjad kontrolliti politseis üle, dokumendid, VIN koodid jms.
    Simmerlingid on katki, ei tea väga täpselt kuidas.
  2. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Noniii
    Täna kell 2 sai hakatud rolleriga tegelema, kõik gondlid mis olemas olid said peale pandud, telefonis mõned pildid ka ehitamisest ja sellest, kui valmis oli. Lisan need mingihetk. Kui asjad peal oli ja pestud, siis paistis, et gondlite seisukord polegi nii hull, pmst ei pea seal üle värvima palju detaile, vaid need mis puudu ja rattakoopa plastik, kuna see on ribadeks. Siis järgmiseks mõtlesime, et võiks ju tööle panna. Mõeldud tehtud. Bens sisse ja starterit. Kahjuks süüte sissekeeramisel käis särin ja ükski elektrooniline vidin ei funganud ning seetõttu ei saanud käima panna. Mis seal ikka, kõik gondlid pealt ära jälle, sai kontrollid kõik juhtmed üle, mis sellel pillil on, tulemust ei andnud mitte miski, seejärel sai kaitsmed üle vaadatud, selgus et üks kaitse oligi läbi läinud. Siis tuli rünnata bensujaama ning soetada kaitsmete komplekt. Sai uus sisse pandud, keerasin süüte sisse ja jälle sama deela. No mis siis ikka, testriga sai hakatud uurima kes kus mis ja umbes pool tundi hiljem viga leitud, signa ja immoga ühenduses olnud massijuhe oli lühises. Kui see fixitud, siis hakkas elektroonika tööle, aga tööle ei läinud. Immo oli peal ja mittemingi valemiga seda ära ei saanud (sai erinevat pidi juhtmeid pandud jne, kasutegur 0). Gondlid paigutatud garage ning homme lükkan võrri Tondil olevasse signalisatsioonide ja immodega tegelevasse ettevõttesse, kes tõmbavad kogu selle immo ja signa süsteemi minema ideepoolest.
    Aga loodan väga, et homseks masin jälle sõidab ringi.. :)
    Igatahes, mingihetk tuleb masinale mõnus soodushind :)
  3. unknown-
    unknown- New Member
    631
    1500 EUR
  4. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    8) :eek: :p :roll: :lol:
  5. unknown-
    unknown- New Member
    631
  6. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    sellline hind on ju korda tehtuna? niiiet sigahea hind . edu taastamisel siis!
  7. unknown-
    unknown- New Member
    631
    kordatehtuna jah, no pole mittemidagi teha selle kallal pmst. paar uut plastikut ja vsjo.
  8. alfalk4
    alfalk4 New Member
    327
    See Rakvere selles suhtes jah julm koht siin varguseid toimub palju mul viidi isegi mingi vana perses mini mopeed maja eest nahui öösel.
    Vedas,et tagasi said nii,et tervitusi RKV poolt loodame et saad rolleri korda ja müüdud.
  9. alfalk4
    alfalk4 New Member
    327
    arvad et siin taunikud koos vaevalt sa siin seda keelegile näkku ütled
  10. alfalk4
    alfalk4 New Member
    327
    NB:see Lääne-Virumaa veel.
  11. *Chris*
    Rakvere üldse kahtlane koht, koguaeg sõidavad autod vastu seina ja mingi mega deblaa on seal :D
  12. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Tuning
    Hei
    Tänane päev algas lükkamisega, masin veetis öö sõbra pool ning hommikul vara lükatud Tondi Selveri juures olevasse töökotta, kus signa oli kunagi paigaldatud. Seal tehti sellega midagi ning masin läks esimesest nupu vajutusest tööle :) Tegin kiire proovika kohe ning algne kahtlus, et vario ja sidur on ära võetud (vario poldid olid pooled puudu) õnneks ei osutunud tõeks. Liikus samamoodi nagu vanasti. Seejärel sõitsin ilma ühegi tuleta ja plastikuta linna tagasi.. suht jama oli, politseil oli Filtri teel väike kogunemine ning vaatasid väga veidrate nägudega järgi.. õnneks kinni ei peatatud. Siis läksime plastikuid peale panema, mõtlesin küll et kindlasti oskan, aga siiski ei tajunud õiget järjekorda ära ja abiks oli jälle XOX kes tuli pani kõik kiiresti kokku. Tänud talle!
    Seejärel väike käik AP-sse kus leiutati külge puuduolevad variopoldid, käepideme poldid ning ka kõik puuduolevad gondlite kinnitused said paigaldatud. Arve oli 2€ :D
    Käetoed omal kohal:
    Tegin ka tellimuse AP-s, tulekul:
    Uus esikoopa plastik
    Parempoolse jalatoe alumine osa
    Akukaan
    Akukaane ümbruse vasak plastik
    Akukaane ümbruse parem plastik
    Suunatule klaas vasak taga + sisu
    Sunatule klaas parem taga + sisu
    Esipaneeli liist hõbedane
    Süüteluku ümber olev kummist julla
    Istmeboksi lukk
    Need kõik jupid lähevad värvimisse + õlipaagi pealne plastik, mis läheb vb valgeks, eelnevalt oli too must. Arvan, et nii jääks kenam :)
    Lisaks esiamort saab hoolet:
    Esiamordi simmerling 2tk
    Esiamordi õli Agip SAE 15W Fork
    Masin AP-s lebos:
    Olen ka dilemma ees: kas jätta esimesed suunad cleariks või asendan need blackidega.. Mis arvate ?
    Toonituna oli nii:
  13. Sharp2
    Sharp2 New Member
    195
    Mina blackiks ära :)
  14. kevyn
    kevyn Member
    862
    toonitud on lahedam. läheb ilusti kokku lenksuga
  15. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    tume ikka parem jh :)
  16. Kickass
    Kickass Member
    706
    krt ilus on ika, selle ap pildi peal meeldib täiega:D
    asi areneb vähemalt nüüd, kahjuks pole aega endal see nädal et kaasa aidata kuidagi, ainult koolkoolkool:)
  17. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Muide tahtsin ennem samat asja öelda. Haigelt korralik ikka näeb siinsetel piltidel välja, polegi nagu aru saada, et võrr oleks vahepeal varastatud ja ma ei tea, kus veel läbi käinud. Muidu edu ja loodan mingi aeg Tallinnas ka oma silmaga ära näha 8)
  18. Sharp2
    Sharp2 New Member
    195
    Pole jah gondlitel väga viga midagi, alguses kui kuulsin, mis sõjas need gondlid käinud on, siis hoidsin küll kahe käega peast kinni.
  19. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Palju simmerid plekkasid?
  20. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Ingo, sa oled niipalju aidanud juba, küll hakkama saab :) Ilus on ta küll jah, natuke rotikas puuduolevate plastikute tõttu, aga küll see fixitud saab :)
    Homme teen ühe korraliku pesu kui jõuan ja siis äkki tuleb tuju tagasi võrri putitada.. :)
    Eks siis mingihetk vahetan klaasid kiiresti ära :)
    Noh, pesu tegi ime järjekordselt :D
    Letihind paarile on 20,45 €
