Sai düüs vahetatud suuremaks, ja hakkas paremini liikuma, aga kohapeal sureb välja , enne seda muret polnud. Karpa reguleerimiskruvid ei mõjuta enam midagi. Kas võib olla, et liiga suur düüs? Rolleri 2t
Kas sureb laksult välja, või ajapikku? Kui ajapikku siis karburaatoril lihtsalt tühikäik reguleerimata. Need kruvid mõjutavad küll, aga vähe.
Kui veits gaasi peal hoida siis roller kuidagi käib, muidu sureb kohe välja ja sõita saaab kh kuidagi aga ei liigu ilusti.
Kas düüs liiga suur või hoopis mingi muu probleem. Mootor töötab kui gaasi ühtlaselt hoida või peab mängima gaasiga?
