Karpa probleem
Discussion in 'Help!' started by Kenks123, Jun 2, 2011.
  1. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Sai düüs vahetatud suuremaks, ja hakkas paremini liikuma, aga kohapeal sureb välja , enne seda muret polnud.
    Karpa reguleerimiskruvid ei mõjuta enam midagi.
    Kas võib olla, et liiga suur düüs?
    Rolleri 2t
  2. Z0ne
    Kas sureb laksult välja, või ajapikku?
    Kui ajapikku siis karburaatoril lihtsalt tühikäik reguleerimata. Need kruvid mõjutavad küll, aga vähe.
  3. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Kui veits gaasi peal hoida siis roller kuidagi käib, muidu sureb kohe välja ja sõita saaab kh kuidagi aga ei liigu ilusti.
  4. Z0ne
    Kas düüs liiga suur või hoopis mingi muu probleem.
    Mootor töötab kui gaasi ühtlaselt hoida või peab mängima gaasiga?
  5. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Ühtlaselt hoides töötab.
  6. Z0ne
    Tühikäik paigast ära, saab kas liiga palju peale, või liiga vähe. Ise kipun arvama et liiga palju.
  7. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    arvan et liiga suur düüs on kh.
    külmalt käima pannes töötab ise kh.
  8. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    No keera tühikäigupöörded paika sooja mootoriga siis.
  9. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Korras.
