mario piaggio Nrg DD 06 ' 70 TEEMA LUKKU !!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, May 19, 2011.
  1. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Asjad mis hetkeks tehtud on :
    Silinder: Stage6 sport pro 70cc Alu
    Väntvõll: Stage6 Hpc+c4 laagrid
    sõrmlaager: stage6
    Summuti: yasuni c16.07
    Variaator: malossi mhr vario
    Sidurikell: malossi mhr wingbell
    Sidur: malossi mhr delta clutch
    Tagataldrikud: Piaggio overrange
    Karburaator:Dellorto PHVA 17,5mm
    Klapilehed:Stage6 carbon
    Malossi e5
    Malossi short kollektor
    Rihm:Malossi special belt
    Küünal: Ngk R
    Piip: Ngk racing
    Sidurivedrud: Malossi delta clutch punased
    Survevedru: Stage6 medium
    Rullid: Malossi 5,6g
    Düüs: 82
    Välimus:
    Uus kuldpruun pärlmutter värv
    s6 Ssp 4astmega amordikõrgendus
    Stage6 oversize piduriketas 280mm+brembo esipidurisuport
    str8 streetfight piduriheeblid
    str8 lexusstyle led suundadega tagatuli
    Yss racing 310mm gaasiamort
    buzzetti küljejalg
    alu jalamatid nrg kirjadega
    Veljed värvitud pulbervärviga mustaks
    Tehniline:
    Uus mitase tagarehv
    Uus michelin pilot esirehv
    Uus aku
    Uus süütepool koos juhtmestiku ja mähisega
    Esiamordid vahetatud paremate vastu+nrg jaoks ümber tehtud+täis hooldus
    Uus silinder ja kolb , tihendid jms
    uued vedelikud igalpool
    uus õhufilter
    uus tagarattalaager KOYO,simmer
    uus sport summuti
    uus täiskuu väntvõll S6 hpc
    uued rullid ja kõik vedrud
    Uued piduriklotsid ees-ja taga
    Uus sport variaator
    Uus õli-ja veepumba rihm
    Uus reguleeritav tagaamort
    uus reguleeritav sportsidur
    Uus piip
    Lisatud küljejalg
    uus veorihm
    uued tugevamad väntvõllilaagrid(c4)+simmerid
    Uus veepumba rihm+ veepumba remontkomplekt
    Õlipump eemaldatud,õli otse bensu sisse
    Uus kolb ja rõngas (0km)
    Uued tihendid
    Tulekul: Sava sporty 140/60-13 rehv taha
    SsP evo kroom kick
    veljed hõbedaseks
    variokaas hõbedaseks
    ette michelini rehv
    uus kollektor
    Sai ta siis ostetud 2009 aasta suve alguses,kevade lõpu poole kasutajalt rainerros.Kuna endal isal firma ja saab üle värvida masina , siis valisin just selle rolleri sest kõik muu peale välimuse ''TUNDUS'' korras olevat.ostsin ta siis ära , kondlid olid tal väga halvas seisus , epal oli tal tutikas elektrisüsteem ,terve juhtmestik oli uus ja kaasa sai just välismaalt kohale jõudnud tutika põlvedeesise kondli. Maaler tegi kondlid korda vähem kui ühe päevaga ja juba kolme päeva pärast olid kondlid nagu tutikad:
    Alguses:
    Kondlid tulid värvist:
    Värv oli algselt süsimust , aga värvipoes pandi sisse liiga palju terasid ja siis muutis ta selletõttu ka värvi , aga ise värviga väga rahul sest väga ilus värv on.
    kohe mõne päeva pärast sai vahetatud igast jama variaatoris ja karpas , panin ta enamvähem timmi , ostsin malossi e5 koonuse ja suurema düüsi,kergemad rullid ja välimuselt tuli ssp amordikõrgendus. Sõitsin siis temaga paar sada kilomeetrit ja siis oli vaja saada võimsust juurde, ostsin ühe mõtetu summuti , stage6 pro replica kroom
    välimus ilus aga sitt hääl ja ülejäänu veel sitem, koos summutiga sai pandud kollased sidurivedrud ja 4,5g rullid,sõitsin selle summutiga pool hooaega ja siis müüsin ta maha ning ostsin yasuni r alu ning lisaks 5,6 rullid ning uued variokõrvad. läksin yasuniga proovisõidule ning 400m pärast jooksis mootor kokku kuna kolvi stopper jooksis lahti,kohe sama päev sai roller omale uue silindri,kolbi,tihendid jne. ja lisaks panin peale stage6 medium surveka, millega oli kiirendus lihtsalt hämmastav , arvestades seda et tegu on 50-se mootoriga.vahepeal sai roller str8 lexusstyle led tagatule millele on sisse ehitatud suunatuled , tulega olin väga rahul kuni hakkasid ükshaaval ledid läbi põlema , ja nüüdseks mängib niisama lolli siis küll vilgub ja strobob jne.
    Igatahes ostes vaatasin , et roller ikka väga korrlaik , ainult välimus vaja korda teha ja uus tagarehv,mille vahetasin ära nädal aega pärast ostu ja nüüdseks on rolleri alla läinud pea 18000 krooni , sinna sisse kuuluvad kõik tuuning jupid,kuluosad mis on välja vahetatud jne , aga mitte rollerihind ise , see on veel eraldi 8500 krooni :).
    Nüüdseks on roller saanud omale väga palju uusi juppe , näiteks yss racing reguleeritav tagaamort,sportsidur,sport variaator jne , seda täpsemalt siis all olevas listis ja plaanis on veel panna peale stage6 sõrmlaager,70-ne sport pro silindrikomplekt ja c4 laagrid koos simmeritega :).
    Ühesõnaga roller on tehtud peaaegu täpselt selliseks nagu ma seda unistasin , et oleks ja täieneb iga hetkega üha enam.
    Roller näeb hetkel välja peaaegu selline :
    Hetkel tegelen velgedega , need lähevad uuesti hõbedaseks , kuna ei meeldinud et kõik nii tume on , võibolla teen vario kaane ka samasuguseks hõbedaseks nagu veljed ja siis kunagi kui viitsin ja tahan paneks ssp kroom kicki vända ka külge ;)
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70
    loodame et kõik saab tehtud ja korralikult liikuma :p
  3. Jan.
    Ülimõnus võrr, keep going!
  4. *Chris*
    ma ei taha halvustada aga müü varuosadeks :D
    Ei tegelt väga hääkas pill on, hea mugav, väga hea juhitavus ja jutud ...
  5. Ducati
    Ducati New Member
    828
    miks varuosadeks ? nüüdseks uus mähis kolb ja igast asjad , enam küll pole mõtet müüa :D nüüd saab ta juba tööle ja hakkan sissesõitu tegema ;)
  6. Ducati
    Ducati New Member
    828
    täna kell 5 sai pill lahti võetud , vändalaagrid olid perses , õhtul kell üheksa oli masin jälle koos ja sõidab , nüüd siis vaja pesu teha , tagapidur õhutada ja siis aretab esiporika ka külge ja kõik timm ;)
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Läheb gaasiga tagale ka 8)
    ülimõnusalt käib edasi ;)
  8. grip
    grip New Member
    218
    Kena aga hõbedased veljed oleks jah ilusamad.
    Kui sumpa peaks müüki minema anna teada :lol:
  9. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70 uued pildid .
    jeps sobisid suht hästi jah , aga samas olen mõelnud et võiks mingi kleepsuringi lasta teha , midagi punasega ja võibolla isegi natuke kollast ka ;)
  10. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Kui vaadata, palju sul võrri ost + tuuning kokku läinud maksma, siis ei ütleks, et oleks väga hull. Ise arvanud koguaeg, et siia kõvasti rohkem läinud sulli alla ja arvan, et võid ka pmst minimaalse kahjumiga ka maha müüa selle võrri. Muidu väga kena võrr. Häirib mind NRG-de see esiplastik külje pealt+ jalgeesine plastik- kuidagi tühi vms..... :roll: :oops: :roll:
  11. Ducati
    Ducati New Member
    828
    nojah seda küll , aga tegelikult on siia veel rohkem raha läinud , kunagi oli siin ju teine set , sai stokk silku ostetud uus ja kolbe , hoonimises käisid silkud , kaks korda tutikana yasunit ostnud siia alla , vända laagreid mitu korda vahetatud jne, palju asju on .
    aga jah minuarust võiks ka olla väga palju asju teistmoodi kondlite kujunduse juures , aga samas minujaoks ta kole roller ka pole , kõik võrrid ei saagi ühesugused olla :)
  12. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Masinal eilsest peal tutikas rihm,vario jahutusplastik ja kickstarteri käbi.
    KUI SAAB PIISAVALT INIMESI KOKKU , KES MIDAGI OSTA TAHAB , SIIS LÄHEB MASIN VARUOSADEKS! PAKKUGE PSI HINDASID!
  13. Össs
    Össs New Member
    203
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70 Tehke varuosadele pakkumisi
    miks varuosadeks?
  14. Ducati
    Ducati New Member
    828
    kuna tahasks omale smi osta ja ei viitsi oodata kuni selle müüdud saab , aga ennem ei hakka varuosadeks müüma kui on paljudele juppidele ostjad olemas. :p
    või siis 1350 euri , tulge järgi :eek:
  15. grip
    grip New Member
    218
    On juba enamus tahtjad olemas juppidel?
    tahaks sumpat nagu täiega.
  16. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Roller ei lähe varuosadeks ,pandi mõistus pähe ;)
    Aga sumps eilsest müüdud kasutajale Hans123 ning asemele tuleb homsest tutikas c16 only for racing.
  17. Brabus
    sl raha väga palju voimisasja , ostad tutika c16 , müüd odavamtl maha ja ostad jälle tutika c16
  18. Smart49
    Smart49 Member
    607
    krt sinupärast ei ostnud ta minu c16 ära,ai blääd.
    Sul oli suht mõtetu müüa ju sul oli tutikas phmst.
    Aga no pohhui.
  19. Össs
    Össs New Member
    203
    dengi jest , dumat ne nada .rikastel omad lõbud :lol:
  20. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
