MMA Yamaha Aerox MHR 2004 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MMA, May 24, 2011.
  1. MMA
    Re: MMA Yamaha Aerox MHR 2004 / lk 7 up
    oojeeee, sain korralikult kiirendada ka nüüd, tõmme vägahea!!!! aga alguses kuidagi puterdab kahtlsutan, et väikelisaõhu jama, sest kohapeal käies saab nagu palju aga kiirendades kippus 800 peale temp minema ja käis nii nagu saaks vähe aga korra jäi seisma siis kohe läksid tuurid normaalseks, kahtlustan kolle tihendit emane nagu ta on ..
  2. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    LIKE :D Tee video SAnnu :D
  3. MMA
    hea et meeldib, aga mul sai küte otsa :S:S:S:S haigelt imeb praegu seda ..
    järgmine nv saab paremaid videosi pilte midaiganes ! :) vaja veel finetuning teha segu rullid vedrud ja off we go! ja samas enne tallinna võistlst tahaks kuskil hirmsalt harjutada ka, sest kogemus pm puudub .. :S
  4. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
  5. MMA
  6. joss13
    Vänvõll on Crankshaft muide , väntvõlli bearings on sul seal kirjas :D Aga see selleks , jälgin huviga seda teemat , et mis sellest masinast lõpuks tuleb ! 8) EDU !
  7. MMA
    tean, et crank, aga eks kutid saavad ikka aru mis rhq tähendab + veel 12pin :D aga hea et on jälgijaid! :)
  8. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Nägin täna kah selle pilli ära, töötab ja täitsa töötab :p
    Tahaks tiiru juba, loodan et saad varsti timmi.
  9. kirja491
    kirja491 New Member
    493
    tahaks tiiru :D 8)
  10. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    19 on võistlus,saad selleks ajaks rajale?
  11. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    mida krt mul oli sama mõtte teha tagu kontlite lahendus, sa paned undertaili ka ? mina teen enda rolleril nii et mono,untertail ja külje kondlid kokku ja pahtliga siledaks ja värv peale 8)
  12. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Aga kuhu naised istuvad siis? :roll: :lol:
  13. kert
    kert Member
    772
    Palju see normaalne EGT temp üldse peaks olema? :roll:
  14. GustavE
    GustavE New Member
    Lenksule või sülle või jalgade ette
  15. MMA
    teen kõik, et jõuaks sakku!
    620C võib nata rohkem ka olla
    ei underit ei pane, mõttetu see jama kui sa kõik kokku ehitad läheb see kuju rõvedaks munaks ära nagu :D
    minu naine vihkab võrre seega pole seda mono vaja :D
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ilus masin tulemas siit , tee ikka ilustati korda... :p :p
  17. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    led tagatuli ja kleepitavad suunatuled tulevad ka ?
  18. -väints-
    -väints- New Member
    80
    päris hea püss tulemas siit:D
    ootan lõpp tulemust:D
    a nahhuj tal rajal suuna tulesi vaja on?:D
  19. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    ega siis 100% raja mainat pole mõttet ehitada linna vahel tuleb ka ikka sellist asja näidata
  20. MMA
    eksid tuleb 100% rajamasin, sest tuleb teinemasin kõrvale veel ja lubadega mässan ka, et pole palju teha aga asi viitsimise taga ja võrr ei kao kuhugi ka kui load tulevad
