korras.
Discussion in 'Help!' started by janz50, Jun 6, 2011.
  1. janz50
    janz50 New Member
    78
    korras.
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Re: 4T freedo
    milliine see mitte originaal starteri nupp on kruvikaga relee lühhi ?
    kui nii siis relee otsas
  3. janz50
    janz50 New Member
    78
    Re: 4T freedo
    relee töötas otse klemmidest kokku ühendades,ehk sinna lisa nupu yle viides,bensu siibri avanemine oleks tähtsam,silindrisse bens ei jõua
  4. janz50
    janz50 New Member
    78
    Re: 4T freedo
    testriga mõõdetud,kas vool tuleb cdi-st ainult käivitades välja või peab seal olema ka siis kui syyde sees?
  5. Z0ne
    Re: 4T freedo
    Käivitades ja siis kui mootor töötab.
  6. janz50
    janz50 New Member
    78
    Re: 4T freedo
    kuidas aru saada,kas too tuksis või mitte? ei leia rolleril viga yles.
  7. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Re: 4T freedo
    v6ta sõbra hiinakalt maha kui on 4t siispoogen suht kõik samad 139qmbd
  8. janz50
    janz50 New Member
    78
    Re: 4T freedo
    mulle öeldi,et kolvi rõngad läbi,kuidas aru saada,mingi komp on ikkagi olemas,starterit kurnab kyll
  9. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Re: 4T freedo
    Selline asi on küll 4 taktiliste hiinakate juures midagi uut :eek: Tee pilti kah sellest imevigurist.
  10. janz50
    janz50 New Member
    78
    Re: 4T freedo
    ei tea,aga vist tuleb jätta selle remontimine proffidele,seda võimatu käima saada
  11. --busy-
    --busy- Member
    236
    Re: 4T freedo
    osta parem uus roller .
  12. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Re: 4T freedo
    sul krdi majal laguneb korsten ära ostad uue maja kohelaks 6 millieestv?
    autol krdi üks küünal annab otsad , laks uus auto
    rikas vend ma vaatan
  13. janz50
    janz50 New Member
    78
    Re: 4T freedo
    ega jah,pole seda raha ikkagist niivisi loopida,saab ka asja,kui mõni targem kallal käib.
  14. janz50
    janz50 New Member
    78
    Re: 4T freedo
    kas leidub tallinnast inimest,kes oleks nõus korda tegema? täpset viga veel pole leidnud.
  15. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Re: 4T freedo
    Kui sul küte silindrise ei jõua siis üldjuhul juksib elektrooniline toore klap mis karpa peal
  16. Z0ne
    Re: 4T freedo
    võta küünal maha ja pane näpp ette küünlaaugule, siis käivita.
  17. janz50
    janz50 New Member
    78
    Re: 4T freedo
    jah see ei tööta ja ka,sinna yltse voolu ka ei tule
  18. janz50
    janz50 New Member
    78
    Re: 4T freedo
    kas kui aku on lahja siis ka nupust starter ei tööta? teeb aint plõksu ja rohkem midagi
  19. Z0ne
    Re: 4T freedo
    Kui akus pole piisavalt voolu siis tõesti starteri relee ainult plõksub. Lae aku täis ja proovi uuesti.
